acheter dji o4
Problème gps
Aller à la solution Résolu par Oliviem,
  Le 15/04/2023 at 17:26, MAMADU33 a dit :
Dérouler
Petite question avant d'aller plus loin, est ce le le logo GPS s'est déjà allumé sur la photo ci-contre ? Parce que j'ai le même modèle que le tien et le logo est jaune si le GPS et la FC communiquent entre eux (même si aucun satellite capté). Ton onglet configuration m'a l'air bien configuré (même si galileo n'est pas disponible dans mon cas, sans avoir reparamétré le gps).
Si c'est déjà le cas, vérifie 3 points
- L'antenne du GPS vers le haut (gros carré blanc)
- Le câblage (Tx (gps) vers Rx (fc) et Rx (gps) vers Tx(fc) et que tu t'es connecté à la bonne prise (ex UART -> UART1 = Tx1 et Rx1)
- Et comme a dit @Motard Geek fait un test en extérieur
Bon courage,
  Le 15/04/2023 at 18:11, Motard Geek a dit :
Question bête mais t'as essayé en extérieur ?
Dérouler
Je sais que sa aurait pu paraître logique mais je n'est pas encore de vtx et donc pas de retour possible sur le nombre de satellite en extérieur
  Le 15/04/2023 at 22:06, Oliviem a dit :
Bon courage,
Dérouler
Merci pour vos réponses
Je vérifie le bouton gps si il s'éclaire demain et j'essaie de vous dire sa le plus rapidement possible
Je pourrais essayer en extérieur dans quelques semaines quand mon vtx sera arrivé (ps j'ai cramer l'autre)
Le câblage est bon j'ai vérifié et comme il reçoit quelques satellite je ne pense pas que sa vienne de là
Modifié (le) par MAMADU33
  • Solution
Ce que on veut dire par "test en extérieur", c'est que tu te mets avec ton pc à l'extérieur et tu regarde sur l'onglet GPS ce que ton signal gps te donne (sans voler avec la machine).
Est ce que le logo GPS s'affiche en jaune (même à l'intérieur) ?
Peux tu faire une photo de ton montage de GPS ?
Modifié (le) par Oliviem
  Le 15/04/2023 at 22:24, Oliviem a dit :
Dérouler
Noir gng
Rouge 5v
Vert (rx) tx3
Violet (tx) rx3
J'ai pu me procurer un autre ordinateur pour faire le test et tout est parfait je ne pensait pas que de simple mur pouvait bloquer autant le signal
J'ai maintenant 12 satellite c'est parfait
Merci beaucoup de m'avoir aider ça faisait longtemps que je galèrer
À une prochaine fois
  • Bouillant ! 1
  Le 15/04/2023 at 22:10, MAMADU33 a dit :
Dérouler
Regarde cette vidéo, pas besoin de vTx pour tester dehors 😉
