Hello tout le monde,
Lors d'une petite session aujourd’hui j'ai crashé mon drone et mon antenne s'est arraché ... Alors elle ne s'est pas arraché du caddx vista mais elle s'est coupé au milieu, entre le caddx vista et la base du connecteur, précisément la ou l'on peux visser l'antenne sur son quad. Mon câble est donc sectionner en plein milieu... Je débute dans le fpv donc je ne sais pas quoi faire face à ce problème. Il faut que je rachète un câble pour le remettre sur le caddx ? (si oui, quel est le modèle exactement ?) Ou peut etre existe il une autre manière ?
Merci pour vos futurs réponse.
Théo
Effectivement à ce stade vaut mieux changer tout ça direct 👌
J'espère que le vista n'aura pas eu le temps de cramer sans antenne le temps que tu débranche la lipo suite au crash (surtout ne t'amuse pas à brancher une lipo ainsi sans antenne sur le vista)
Modifié (le) par Feisar
ok d'accord bien reçu mais du coup il faut racheter le cable ? ou une antenne tout entière ? tu aurais un lien d'antenne à racheter directement pour pas que je me trome, désoler de t'en demander autant, merci beaucoup en tout cas !
Le mieux serait de trouver une antenne direct ufl en LHCP, par contre peut-être faire un TPU plus adapté car le connecteur ufl est relativement fragile.
Sinon ce genre de câble ferait parfaitement le taff pour reprendre ton antenne actuelle : https://www.drone-fpv-racer.com/cable-d-antenne-ufl-vers-sma-ninjatech-10004.html
(A vérifier par contre si ton antenne est en RP-SMA ou en SMA)
