Je vais essayer d'être le plus clair possible :). J'ai soudé mon nano rx en ers 2.4ghz de chez Betafpv. Sauf que comme un teubé, j'ai oublié qu'il y avait la méthode pour bind en branchant et débranchant 3fois (marche que sans binding phrase, que du coups j'avais déjà fait). Bref, du coup j'était allé dans le configurateur de expresslrs, et je veux flasher via wifi. le rx et le tx de la radio (iFlight Commando 8 (ers inclu)) se connectent tout bien, mais quand je veux build & flash, soit il m'affiche directement un message d'erreur en rouge, soit il charge un peu le script et finit par écrire "can not load broken JSON". J'ai cherché un peu partout mais ne trouve toujours pas la solution au problème.
J'ai même essayé de le "réinitialiser" en appuyant sur le bouton pendant que je branche. Mais pareil, le configurateur reste capricieux et tout.
Je ne sais pas si vous voyez l'erreur dans les photos...
Merci beaucoup d'avance si vous pouvez m'aider 🙂 Bons vols!!!
Non le pendant le build, le message d'erreur en rouge s'affiche soit directement soit après avoir charge 10 secondes 2-3 scripts. Donc au final: pas de build ni de flash du coup.
Modifié (le) par Black_Cactus
précision
Pourquoi tu ne flash pas simplement par Betaflight Passthrough?
J'ai également beaucoup de souci avec la config ELRS, c'est principalement de la mauvaise manip de ma part j'ai toujours une manip' que j'oublie.
Pour récap maintenant, je teste en USB (Beta Passtgh) : Telemtrie désactivée dans betaflight, je vérifie bien mon câblage (TX > RX / RX > TX). Je reboot la FC, ferme la fenêtre betaflight. Et relance le tout
En général ma FC (ou RX) reste co à betaflight et c'est ça qui fou un peu le bordel (et qui affiche des messages d'erreurs). J'sais pas si ça va t'aider 🤷‍♂️
Et si ça ne fonctionne pas, je teste en Wifi, mais là apparemment, tu bloques déjà en wifi 😕
Ça doit surement être une fausse manip de ma part ça c'est sur! Je vais essayer de faire ça que vous recommendez, merci beaucoup 😊!
Bonsoir, désolé de vous déranger encore mais là je comprend plus rien. J'ai mis à jour le firmware sur Betaflight et après je sais pas comment ça s'est fait mais tous les réglages ont été changés. La FC quand je la branche fais plus que les 3 petites notes et reste en rouge (plus en clignotant en bleu). (ma FC : tmotor f4).
Bref et je ne sais trop comment faire via Betaflight passthrough pour bind mon rx.
Comme je débute un peu j'ai peur de faire des bêtises. J'ai un pote en crossfire mais c'est pas pareil pour le bind...
J'ai flashé le nouveau firmware de la FC dans betafight
Je sais pas si c'est utile du coup de remettre les réglages par défaut...
Je peux toujours pas build sur expresses aussi
Mais est ce que quand je branche la FC sur un PC, la LED du RX doit s'allumer?? Moi c'est le cas que quand je branche une batterie.
