acheter dji o4
Bonjour tout le monde.
J’aurais besoin de votre aide svp.
Je me demande si j’ai pas un gyro défectueux sur ma fc, j’ai une rush blade f722 digital. J’ai voulu faire un tuning pid, j’ai donc commencé par réduire les filtres mais assez rapidement mon drone frétillait au sol. J’ai donc pas trop augmenté les D et j’ai même réaugmenté les filtres car le drone faisait un bruit bizarre surtout dans les virages. Maintenant il ne le fait plus mais en regardant les vidéos que j’ai enregistrées j’entends un bruit anormal des moteurs, d’une part car j’ai l’impression qu’ils sont pas totalement synchronisés (c’est une impression) et quand je fais une reprise un peu forte y’a un autre son bizarre.
j’ai donc les slides des filtres à 1.15 et le slide gain D à 1.3.
Merci d’avance pour votre aide et votre avis
Vérifies après un vol, même tranquille, la température de tes moteurs.
  Le 19/05/2023 at 10:30, Motard Geek a dit :
Et en full stock t'as pas ça ?
T'as une vidéo pour illustrer ?
PS : topic déplacé dans entraide.
Dérouler
Non pas autant en tout cas, mais il vole moins bien que tuné. J’ai une vidéo mais je ne peux pas la joindre car la taille de la pièce jointe est limitée à 9,77Mo, y’a t’il une autre solution ?
Et merci beaucoup
  Le 19/05/2023 at 11:08, Gui51 a dit :
Dérouler
Justement je vérifie à chaque fois, c’est pour ça aussi que j’ai baissé le D et réaugmenté un peu le filtrage parce que c’était anormalement chaud, sachant qu’il ne fait pas chaud aujourd’hui donc j’imagine pas si c’était le cas.
merci pour ton aide
Tu as fais un test esc en 48khz ?
Passes en 48khz et fais un essai , ça va diminuer le bruit électronique sur ta fc. Ça a réglé bien des problèmes sur certains de mes quads même si c'est préférable de rester en 24khz.
  Le 19/05/2023 at 19:07, Gui51 a dit :
Dérouler
Très bien, merci du conseil, je vais essayer demain et je vous dirai si ça a marché
C'est une modif facile à faire et on voit tout de suite si le problème vient des esc. Si c'est mieux, tes esc sont cause du problème. Si idem, alors c est le FC.
Aussi, si tu peux passer tes esc sous Bluejay c'est pas plus mal.
Modifié (le) par Gui51
  Le 19/05/2023 at 20:07, Gui51 a dit :
Dérouler
Et si le problème venait des esc ça affecterai autant le filtrage et le gain D ?
Que va m’apporter le passage sous bluejay ?
Et encore merci.
Pour les filtres comme les pids, ils faut les mettre stock tant que tu as ton problème.
Les réglages pids jouent sur le comportement du drone mais ne sont pas cause d une perte de contrôle.
Le lien pour Bluejay:
https://esc-configurator.com/
A utiliser via Chrome. Tu branches et si ça passes, tu flashes tes ESC en 48khz et tu test ensuite.
  Le 20/05/2023 at 07:01, Gui51 a dit :
Dérouler
J’ai essayé mais le logiciel ne détecte pas mes esc
Donc tu es en Blhelisuite. Bon c est normal tant pis pour Bluejay.
Alors sous Blheli32, passes ton pmw fréquency en 48. Pids et filtres stock et tu vois si le problème est toujours là. Surtout vérifier la température des moteurs dès que tu poses.
  Le 20/05/2023 at 10:49, Gui51 a dit :
Dérouler
Oui je crois bien, je suis sous blheli 32.
Et c’est bon j’ai mis le pwm à 48 et les filtres je vais les réaugmenter.
Mais ça veut dire que je ne peux pas améliorer les perf du coup ?
Du moins je peux pas améliorer cette partie là.
Quant à la température je vérifie constamment en effet. Je ferai un test de vol dès que la pluie aura cessé.
Dans l ordre tu montes ton quad, tu mets les pids stock.
Si ça vole, alors seulement après tu passes au tune pids et filtres pour améliorer les perfs.
Si un problème en vol stock, donc ton cas, alors souci de montage ou électronique à corriger.
Tu pourras améliorer tes perfs sans problème en 48khz. Faut que ton quad vol sans problème, et ensuite tu passeras au tune pour affiner le comportement du quad.
Donc esc en 48khz, pids à 1 stock sauf attention dynamique à 0. Filtres à 1. Tu test en vol tranquille, sans trop forcer en espérant qu'il ne reparte pas en vrille. Tu poses et tu touches les moteurs. Si c est chaud, bah mauvaise piste. Si c est froid c'est gagné.
  Le 20/05/2023 at 13:56, Gui51 a dit :
Dérouler
Oui je suis tout à fait d’accord, il volait en stock, il n’y avait pas ce problème, du moins je n’avais pas d’enregistrement vidéo qui me permettait de voir les petits détails. Et c’est en voulant le tuner que c’est venu, je vais pouvoir tester en stock et 48kHz bientôt normalement 😅
