Bonjour, j'ai un problème sur mon drone 5", lorsque j'arme mon drone, seul les moteurs devraient s'activer. Dans mon cas, le drone décolle, et impossible de le faire redescendre à part en désarment le drone,  ce qui est problématique à grande hauteur. Il y'a t'il un réglage sur BetaFlight qui permet de renseigner les tailles et angle des props, la vitesse des moteurs à l'armement ? Merci d'avance.
Il doit y avoir un problème dans la configuration de la FC. Le quad réagit bien dans la vue 3d sous bf ? Carte dans le bon sens ?
Pour le sens des moteurs, le sens de rotation est identique sous bf et pour les esc?
Esc flashé correctement?
la carte est dans le bon sens, le pitch, yaw et roll réagissent comme il le faut sur betaflight, moteur bien calibré tout est bon, seul truc que je n’arrive pas à faire c’est flasher ma FC. Je charge le fichier firmware, je fait « flasher » mais cela me dit de charger les fichiers firmware, alors que je l’es déjà fait. Je ne comprend ce problème, mais je ne pensais pas que ce là pouvait être lié.
Le 19/05/2023 at 20:21, Motard Geek a dit :
Tout ça en full stock c’es
Tout ça en full stock ?
c’est un drone acheté d’occasion, sur le quelle je n’avais pas de soucis majeur à ce moment là, et les réglages sont à peut près stock (niveau PID). Je suis un débutant au niveau de betaflight, ce qui fait que je n’est peut être pas vu un paramètre qui me pose ce problème, je vous partage mes paramètre betaflight demain pour voir si il y’a quelle que chose de flagrant. bonne soirée
Pour flasher, c'est mieux sans composants connectés au FC. Notamment le rx. Débranches l alim du rx et retentes le flash.
