imotep33 PostĂ©(e) Mai 19, 2023 Signaler PostĂ©(e) Mai 19, 2023 Bonjour, jâaimerai avoir votre avis pour un premier achat dâavion dĂ©diĂ© au FPV. Je suis en ArdĂšche, et jâenvisage de voler dans les champs (Donc pas de train dâatterrissage). Normalement il doit me rester pas mal de notions de vol en modĂ©lisme. Et je nâai aucune envie de filmer mes vol avec une GoPro ou autre. DâoĂč ma question, je vois que les avions dĂ©diĂ©s au FPV ont tous des nez ultra larges visiblement utiles pour y loger une camĂ©ra genre GoPro. Je me demande ce que vous pensez de lâachat dâun vrai motoplaneur. Genre un 1m80 dâenvergue 3 axes avec une seul hĂ©lice Ă pales rĂ©tractables. Ăa permettrai dâexploiter un peu mieux les propriĂ©tĂ©s de glisse du planeur pour faire des vols long en essayant de gratter un peu les courants dâair. JâĂ©cris depuis mon tĂ©lĂ©phone, alors câest pas simple de coller une photo, mais jâai en vue entre autre le modĂšle easy glider de multiplex. 1
Motard Geek Posté(e) Mai 19, 2023 Signaler Posté(e) Mai 19, 2023 @Joelamoule devrait pouvoir te conseiller  1
Joelamoule Posté(e) Mai 19, 2023 Signaler Posté(e) Mai 19, 2023 Le tout est de savoir quel place tu vas avoir pour lettre toute l'électronique et la batterie, il faut qu'elle soit compatible FPV au niveau refroidissement du VTX aussi
imotep33 PostĂ©(e) Mai 19, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) Mai 19, 2023 Il y a 2 heures, Motard Geek a dit : @Joelamoule devrait pouvoir te conseiller  Ben justement, jâen ai dĂ©jĂ pas mal causĂ© avec lui (vu quâon est quasi voisins) et ça mâintĂ©ressait dâavoir dâautres avis.
Motard Geek PostĂ©(e) Mai 19, 2023 Signaler PostĂ©(e) Mai 19, 2023 @Fabwize alors DĂ©solĂ© mĂȘme si ça m'intĂ©resse beaucoup c'est un domaine auquel je n'ai jamais touchĂ©  1
Fabwize Posté(e) Mai 19, 2023 Signaler Posté(e) Mai 19, 2023 (modifié) Salut, oui il est tout a fait possible de faire du FPV avec. J'ai eu 3 blixer 3 qui on l'avantage d'avoir le moteur a l'arriÚre et en hauteur donc pas dans le flut de la camera ni problématique a l'atterrissage si le moteur tourne encore. c'est celui que je te conseillerais en FPV. L'hélice a l'avant dans le nez c'est chiant. on y vois quand meme , mais c'est pas agréables du tout a piloter. J'ai eu un Phenix 2000, ca fait 2M d'envergure , ca vol super mais ca ne veut pas aterir, il faut beaucoup de place car ca allonge l'atterrissage. mais ca plane merveilleusement bien. je n'est pas tester le Swordfish mais de ce que j'ai vue ca m'a l'air pas mal non plus. on peut toujours adapter un avion qui n'est pas adapté au FPV et le l'optimiser, j'ai eu fait des camera FPV déporté de 10cm pour pas avoir l'hélice dans le flut. Mais si on fait des avions FPV, c'est pout facilité l'optimisation et que ce soit le plus solide possible .  voici le Blixer https://hobbyking.com/fr_fr/h-king-bixler-3-glider-1550-pnf.html @Motard Geek vous avez pas un lien affilier hobbyking? On ne monte pas les roulettes car on vol en champ, on vire la vitre noir et fixe le support caméra fourni avec les camera legerement surélevé pour pas avoir le nez de l'avion dans le flut et le VTX ca fait une platine FPV indépendante qui prend bien l'air, sur la planche en balsa qui est sous la vitre. Apres il faut comprendre que ces avions (motoplaneur) on du diÚdre, il on un profile autostable. Du coup ca vol mal a l'envers en vol dos et n'est pas fait pour faire de l'accro, et ca ne vol pas vite. Du coup si tu met l'avion a 90 degrés, si tu lache les stick, il ce remet automatiquement a plat , et ce sans FC ou en mode manuel. Du coup le mode accro de inav fonctionne, mais n'est pas optimal avec ce genre de profil. il faudra favorisé le mode manuel en vol , du coup il ressemble beaucoup a un mode horizon.  Le Blixer, on a tous commencé avec ca en club FFAM. C'est l'avion de référance pour débuter en voilure fixe.  Modifié (le) Mai 19, 2023 par Fabwize
imotep33 PostĂ©(e) Mai 20, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) Mai 20, 2023 oui je vois bien. Les ailes hautes en 2 axes jâai dĂ©jĂ eu aussi. Là ça mâirai dâavoir un diĂšdre Ă zĂ©ro en 3 axes. le planeur, effectivement, en fonction des premiers essais jâimagine la possibilitĂ© dây rajouter des volets pour le mettre en butterfly. je pense que je vais voir pour essayer le swordfish et me faire une idĂ©e au final. Il a lâair cool pour le FPV, mais jâai lâimpression quâil a une grosse charge Ă lâair pour un planeur + les hĂ©lices non rĂ©tractables. je vous donnerai mon ressenti
Motard Geek Posté(e) Mai 20, 2023 Signaler Posté(e) Mai 20, 2023 Il y a 8 heures, Fabwize a dit : @Motard Geek vous avez pas un lien affilier hobbyking? Nop, on ne s'y est jamais inscrit ^^
Fabwize PostĂ©(e) Mai 20, 2023 Signaler PostĂ©(e) Mai 20, 2023 (modifiĂ©) Il faudrait savoir quel type de vol tu souhaite faire et ton niveau. J'ai rĂ©pondu pour quelqu'un qui dĂ©bute en voilure fixe vue que tu a Ă©crit pour dĂ©butĂ© en avion FPV . Les motoplaneur, c'est sympa pour des longues promenades tranquiles , tentĂ© de prendre les vent thermique et dynamique et c'est tres facile a faire voler dĂ©coller et atterir.. Tu fait dĂ©ja du FPV en quadri? Si tu vol deja avec des ailes 2axes qui sont agile pas stable mais fun a faire voler, tu va vite t'ennuyer avec un motoplaneur. Donc ca dĂ©pend vraiment de tes attentes et ton niveau. tu a le Magnum qui a bonne rĂ©putation et qui rĂ©pond a tes attentes, pas trop de diĂšdre le vol dos doit ĂȘtres mieux . @titanium FPV en a 1 il en Ă©tait tres contant jusqu'a ce qu'il est sa NanoDrak. regarde comment il vol bien.  regarde ici tu a une prĂ©sentation du dragon .  ModifiĂ© (le) Mai 20, 2023 par Fabwize
imotep33 PostĂ©(e) Mai 20, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) Mai 20, 2023 (modifiĂ©) Oui câest peut ĂȘtre pas trĂšs clair. Disons que je dĂ©bute le vol en immersion. Mais que jâai des bases correctes en pilotage et que piloter un avion 3 axes a vitesse modĂ©rĂ©e ne me fais pas peur. Jâai jamais piloter de quad ou dâhelico. Que de lâavion câest pour ça que je me pose la question de dĂ©buter en motoplaneur qui va me permettre de voler tranquille le temps de mâhabituer Ă la camĂ©ra et au masque. LâidĂ©e câest dâavoir un truc qui glisse un peu dans lâair et qui une fois cette phase dâadaptation terminĂ©e me permettra de pratiquer vraiment en mode planeur en vol de pente. quite Ă mâacheter un petit avion 2 axes un peu vif (genre un jet ou un accro) dans un deuxiĂšme temps pour voler un peu prĂšs du sol en interaction avec lâenvironnement. ModifiĂ© (le) Mai 20, 2023 par imotep33
Joelamoule Posté(e) Mai 20, 2023 Signaler Posté(e) Mai 20, 2023 En gros commencer avec un swordfish et ensuite passer sur une Dolphin! 1
