voilà quelque temps que j'ai monté mon drone 5" et j'ai remarqué il y a pas longtemps que le drone faisait de temps en temps un bruit qui me semble anormal. Donc voilà je me demandais si vous n'aviez pas des idées de l'origine de ce bruit. J'ai joint une vidéo où le bruit apparait.
Voici les composants du drone (on sait jamais si ça peut aider):
Moteur : T-motor velox 2306 1950Kv
Stack : Speedybee f7 v2
Hélices : Azure power vanover
Merci d'avance pour votre réponse.
Modifié (le) par Alapi2453
Les hélices sont bien serrées et à l’endroit par contre les réglages betaflight ne sont pas d'origine. J'ai fait quelques modifications sur les pid et les filtres mais si je me souviens bien, le bruit était déjà présent avant ces réglages là.
Faire un test esc en 24khz et en 48khz pour voir si il y a une différence.
Remettre pids et filtres stock.
J'ai réussi à refaire un vol aujourd'hui et donc voilà avec les réglages stock aucune différence au niveau du bruit et esc en 24khz aucune différence non plus😔.
Petite précision, j'ai remarqué que les bruits apparaissent vers le milieu de gaz
C'est en 48khz que ça devrait être mieux.
Aussi la piste des hélices, faudrait tester avec d autres.
Modifié (le) par Gui51
Alors c'est au niveau des pids qu il faut voir. Envoie un imprime écran de tes réglages.
Les hélices peuvent atténuer le phénomène mais pas le supprimer.
Dshot 300 ou 600 pour les moteurs? Tu retires les hélices et onglet moteur tu test en poussant à fond les moteurs via le curseurs. Si pas d erreurs c'est bon.
C est quoi comme quad exactement ?
Dshot600 et pas d’erreurs.
C’est un quad hd que j’ai monté pour du freestyle principalement. C’est une frame piratframe sloop v3, stack speedybee f7 v2, t motor velox 2306 1950Kv, hélices azure power vanover, j’utilise deux condensateur low esr 1000uf 35v, les batteries sont des tattu en 6s 1400mah 130c et je vole  avec une Taranis qx7
Dans ce cas faut régler les pids et faire des tests pour trouver la meilleure config.
Essaie de baisser les D à 0.8 et fais un test pour voir si le bruit est réduit ou amplifié.
Pour les pids, rien que en vol à vue, je modifie un paramètre, je vole et j ajuste selon le bruit, la température des moteurs.
il y a 51 minutes, Gui51 a dit :
Ca ne devrait pas faire ça en stock.
il y a une heure, Alapi2453 a dit :
RPM Filter ? Boucles PID et gyro à combien ?
Ca vaudrait quand même le coup de faire un check up complet du build, ça sent le pb hardware...
Non c'est un clairement un problème de réglage. J avais eu un quad qui faisait le même bruit de casserole, sur le throttle.
Il y a 5 heures, Alapi2453 a dit :
Il y a une toute petite fissure ici. Ça pourrait venir de là ?
Possible et y'en a peut-être d'autres cachées !
Il y a 5 heures, Gui51 a dit :
Un kwad qui fait ce bruit là en stock je le jette si j'arrive pas à trouver pourquoi 😄
Au prix où il m’a couter je préfère pas le jeter 😅😂
J’ai fait quelques vols cet après-midi, tout s’est bien passé jusqu’au moment où je me suis pris un gros flyaway😭😂. Mais le bruit semblait diminué quand le gain d était en 1,4 et le filtre d à 0,5 ce qui me semble bizarre
Enfin le bruit était pas moins fort mais il apparaissait j’ai l’impression moins souvent
  • 1 year later...
Le 21/05/2023 at 18:16, Alapi2453 a dit :
Salut, je déterre ce sujet, car j'ai le même bruit, j'ai fait une cession nickel, et 5 jours après, j'avais ce bruit. Je suis avec le preset du Jeno (c'est un Jeno) et cela a très bien fonctionné la première fois.. mais là non. As-tu pu trouver la cause ? Et la résoudre ? Si oui comment ?
Merci d'avance 😉😉😉
