bonjour a tous je recherche quelques infos après avoir suivi les tutos  pour savoir comment flasher ma carte f3 sous betaflight j'ai réussis a la flasher sans problème  mais voila maintenant quand je bouge les manches rien ne ce passe mème dans betaflight pourtant il détecte bien les mouvement de la carte mais je n'arrive pas a faire communiquer ma radio avec le drone quelq'un pourrais t'il me dire si cela est du a un dysfonctionnement ou a un mauvais réglage
merci d'avance pour vos réponses
Mauvais réglage je pense, tu a configuré le type de liaison entre le tx et le rx : PWM, PPM, S-BUS ... C'était ce qui m'était arrivé perso après avoir flashé ma f3 sur Betaflight
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
salut que veut tu dire par tx est rx ? radio est recpteur DESOLER JE DEBUTE non je ne pense pas l'avoir fait j'ai une radio flysky i6 est sont recpeteur quel type de liaison faut t'il mettre
Modifié (le) par jimmy76
salut merci pour les infos j'ai réussis a faire communiquer la radio avec le logiciel je suis passer pwm maintenant ne me reste plus qu'a peaufiner les réglages
Quand tu flash, tous les paramètres se mettent par défaut, tu dois tout reconfigurer, sauf si tu as fait une sauvegarde au préalable.
Je ne pense pas l'avoir fait existe t'il toujours un mode stabiliser une fois flasher car la je suis surment en mode 100% accro le drone est super rapide pas l'habitude un peux trop violent pour moi
Oupsss une partie de la réponse à disparu !!
Oui sous beta tu as tous les différents mode de vol stabilisé horizon et accro , pour cela il faut paramètre un swicht de ta radio sous beta flight ... tu a un onglet pour cela !!
va voir tout les tut sur betaflight tu vas y trouvé tout ton bonheur pour reparametrer ton quad comme tu le veux !! la prochaine fois que tu fais une mis à jour penses à enregistrer ton cli pour retrouver ton drone comme avant le flash !!! car c'est long de tout paramètre et on oublie toujours un truc lol enfin pour moi LOL ( t'inquiète t'es pas le seul à faite cette petite boulette ;-) )
par contre ... si tu trouve ton drone vraiment trop vif , il va falloir jouer  sur les réglages, par des pid laisse stock pour l'instant , mais sur les RATE ET RC RATE ... Tu verra aussi que cela change la vitesse de rotation de ton drone sur les 3 axes, ensuite tu peux aussi adoucir le comportement de ton drone sur au tout de neutre de tes stick en augmentant l'expo !!! tu vera ça aplati les courbes !!! tout en gardant les rotations max  que tu as prévu en bout de stick ... les réglages des rates et superrate son bien sur très personnel, perso j'ai réglé les miens avec des vitesse angulaire proche des 1000tours par minutes sur les picot et le roll et 700 environ sur le yaw .. par contre je voles avec 30 à 40 pourcents d'expo .... ;-)
voila,violou plus qu'à travailler les tuto, et bon vol ;-)
https://www.wearefpv.fr/tuto-debutant-fpv-betaflight-modes-20161203/
et n'oublie pas celui la !! c'est la plus important pour la sécurité et aussi accessoirement de pas perdre son drone sur un fligh away !!!
https://www.wearefpv.fr/tutoriel-debutant-fpv-failsafe-20161210/
bonsoir a tous j'ai enfin réussis a tous paramétré comme il faut les modes de vol est tous le reste tous fonctionne bien par contre j'ai remarquer que le drone sautiller un peux a l’arrière j'ai crue lire quelque part qu'il fallait toucher au réglage du pid pouvez m'aider pour corriger ce problème  car sa ne l’empêche pas de voler mais c'est pas très agréable
Alors là, je vais pas pouvoir t'aider ... Quad ca t'arrive t'es en acro ou angle/horizon (stabilisé) ?
Modifié (le) par Skyworz
L'air mode s'active dans l'onglet des modes comme les modes de vol, le beeper etc Pour ton problème, est-ce que ton drone est bien calibré ?
oui je pense que cela pourrait venir du reglage du PID  infos que j'ai trouver sur le net mais vue que je suis novice je ne sais pas trop a quoi toucher aurait tu des infos
ba alors je sais pas, je débute comme toi et j'ai pas commencé encore à regarder les pids. Là faut demander aux autres, tu a des pids stock ?
