Quels fils pour brancher le condo ?
je viens de me mettre à mon premier build.
je n'ai pas la place de mettre le condo juste à côté de la stack, je vais donc devoir le déporter.
quel (diametre de) cable il faut utiliser pour brancher le condo ?
je suppose que les cables signaux classiques (i.e. ceux pour brancher les périphériques sur les UART) - les seuls que j'ai sous la main - sont trop petits ?
As tu gardé des chutes de tes câbles moteurs ? Auquel cas ces derniers seront parfaits.
Faut savoir aussi que le condo placé au plus prêt est plus efficient. (+ ton fil est " long" + tu " crée" une résistance)
