Bonjour à tous
Après moult péripéties mon race woop s'envole toujours pas d'OSD dans le casque mais tant pis j'avais trop envie de voler.
Une fois en l'air on dirait qu'un moteur s'emballe et je perds rapidement le contrôle.
Je suis tout nouveau dans la discipline, je sais vraiment pas de où ça peut venir donc je vous ai fait une petite compilation  ( https://youtu.be/0I9cgZ_Z5I0 )
Je me suis permis de caler en même temps mon betaflight même si j'ai pas modifié grand-chose.
D'avance merci pour votre aide
Modifié (le) par Ellivednev
Onglet moteur, tu as fais le test des moteurs pour t assurer qu il n y a pas d erreur en DSHOT600.
Esc correctement flashés? En 24khz ou en 48khz ?
Bien entendu on regarde la partie réglage que lorsque la partie mécanique est propre, moteurs bien monté, pas de fils ou de gêne sur le gyro.
Dans l'onglet moteur j'arrive à faire tourner les 4 pas de bruits particulier ou de vibration ni de chauffe.
Esc correctement flashé.. Je saurais même pas te répondre. J'ai mis a jour le firmware de la FC.. je pense pas que ça soit ça la question.
Je vais me renseigner sur le sujet 🤔
Vérification du montage du câblage ne pendouille pas autour des moteurs. Les moteurs sont tous bien dégagés. 👌
Est-ce que tu perds le contrôle après un bon coup de throttle ?
Si c'est une desync, augmentes le pwm de tes esc. Si en 24khz, passes tes esc en 48khz et fais un essai pour voir si le problème est toujours là.
Bon pour l'instant on dirait que je ne suis pas compatible avec BLheli32.. je cherche encore.
@Gui51 et oui effectivement c'est souvent après un coup de throttle pour récupérer !
Donc c'est une desync. Tes esc supportent mal la puissance demandée par les moteurs.
Essaie de passer via Bluejay sur chrome et flash tes esc en 48khz.
https://esc-configurator.com/
Modifié (le) par Gui51
Génial avec blhelisuite tout court j'ai réussi à flasher mes ESC avec la version 16.7.
Par contre j'ai pas encore vu l'endroit où je pouvais modifier 24 ou 48 kHz
Je fais un vol de test dès demain matin !!
@Gui51
Sur la colonne de droite en bas pour modifier le pwm sur Blhelisuite32.
Tu as essayé avec le lien que je t ai donné ?
Effectivement non. J'ai ouvert esc configurator, j'y ai rien vu de plus.
Je télécharge bluejay config.
J'ai pas essayé de voler sans passer en 48khz
Bon je viens d'essayer de voler et ça décolle encore moins que la dernière fois je vous glisse la Black box.. 🤐
Et je continue ma recherche pour essayer de lancer BLhelisuite32
btfl_002.bbl
Et désolé pour la taille du poste mais voilà mon matos :
Zeus F722 mini flight controller
Gyro:BMI270
Input voltage:3-6S Lipo
BEC output:9V1.5A/5V/2A
Firmware:HGLRCF722
Zeus 28A BL_S ESC
Input voltage:3-6S
Continuous current:28A
Peak current:35A (10 seconds)
Firmware:BLS-F-H-40
CADDX Polar vista kit
Operating frequency:5.725-5.850 GHz
Input power:about 7.4-26.4V
Channels:8
AEOLUS 2006 motor
Motor:KV3600 4s / KV2800 6S
Input voltage:3-6S
Recommended props:3 inches
Mounting hole:4*M2-∅9
@Gui51 tu avais raison bluejay 48khz
J'ai augmenté la Demag et le rampup d'après cet ancien topic
Et ça vole😁😁 Merci énormément problème résolu
Bonjour a tous! je me permets de relancer le sujet car ça n'est pas complètement résolu j'ai eu encore deux désynchronisation en faisant un coup de trotteur un peu trop fougueux.
En bidouillant des trucs choper ici et là chopés sur des forums je commence à sécher.. auriez vous des autres pistes a explorer pour éviter la désynchronisation ?
J'ai modifié la démag et le rampup ainsi que le moteur timing.
Encore merci
Tu limites ton throttle à 90% pour éviter la désynchronisation en fin de course.
Arf ouais je m'enflamme un peu en disant fougueux. ça desynchro vraiment trop facilement avec un throttle a 50 maxi 🤐 je pensai trouver une technique ou un truc a bidouiller je me sens pas encore en confiance avec.
Il y a 14 heures, Gui51 a dit :
Oula desync a 50% 😳. Bah si tu es a court de solution, tenter l extreme en passant tes esc en 96khz.
C est ce réglage qui a corrigé les desync sur mon cinewhoop.
Aïe.. les esc ont bien été flashés en bluejay 96khz mais le bug reste exactement le même toujours le même.
Le même moteur qui s'emballe d'après la Black box.
Un screen en 48 un screen en 96
Oui là je sèche. Tes tests montrent que le pwm n est pas cause du problème puisqu'il arrive en 48 comme en 96khz.
Bonjour!
est-ce que je risque de cramer quelque chose dans mon drone si je teste ces paramètres là?
le RPM sur off et le PWM dithering décoché ? Je sais pas du tout ce que c'est mais j'en ai marre d'être bloqué
J'ai eu des piques a 167A.. après deux minutes de vol calme le bug est apparu et les deux moteurs de gauche se sont mit à fumer et n'ont jamais su redémarrer.
Même en faisant un test moteur sur beta flight les deux moteurs sentent le cramé et ne tournent plus.
Oups. Comportement a ne pas suivre.
Malgré la diminution des gaz a 60% dans betaflight avec mise à l'échelle
Vidéo de mon dernier vol
Oups erreur a ne pas reproduire.
Sujet pas vraiment résolu mais en stand-by merci à tout le monde.
