Je viens de me monter le CineWhoop Fusion de chez Banso. J'ai le retour vidéo qui fonctionne bien, la radio commande également.
Cependant lorsque je décide de décoller (j'ai l'impression de devoir mettre beaucoup de gaz), il décolle puis retombe  après 3 secondes a être resté en l'air. Après ça il m'est impossible de redécoller, les gaz ont beau être a fond rien ne se passe.
J'ai bien vérifié 50 fois le sans de rotation des moteur ainsi que le sans des hélice tout m'a l'air ok.
L orientation du FC est correct ? Réagit correctement modèle 3d sous bf?
Le sens de rotation des hélices correspond sous bf au montage ?
Pour les lipo je les ai toutes essayer et c'est toujours la même chose. Pourtant elle fonctionnent très bien sur mon autre quad.
J'ai bien vérifié et oui la FC est bien orienté avec la flèche vers l'avant du drone.
Sous BF le drone est en Props Out, les moteur tournent tous dans le bon sens et les hélices sont elles aussi dans le bon sens.
Et pour le modèle 3D aussi il réagit bien.
J'ai l'impression d'avoir tous bien fait et pourtant 😐
Sur le premier lien je fais "décoller" le drone et il chut tous seul, et sur le deuxieme j'attend un peu avant de décoller mais c'est impossible même avec les gaz a fond.
https://cdn.discordapp.com/attachments/1084170803463082046/1112363988517392454/Decollage.mp4
https://cdn.discordapp.com/attachments/1084170803463082046/1112364001851097139/Test.mp4
Bon... j'ai trouvé le problème et je l'ai résolut cependant je ne suis pas sur qu'au long terme ce soit très bon. La température était réglé à 140°C et donc je l'ai mis sur Off et le tour est joué. Mais j'ai peur que cela abime les moteur si ils deviennent trop chaud.
  • Confus 2
Sur un cinewhoop, on doit pouvoir toucher les moteurs après un vol sans problème, à la rigueur des moteurs doux. Si c'est brûlant, c'est pas bon et donc un problème de réglage surtout sur un cinewhoop qui n est pas une machine à vol engagé.
