Endernocide PostĂ©(e) Mai 29, 2023 Signaler PostĂ©(e) Mai 29, 2023 Salut la foule, Il y avait un moment que j'avais pas eu besoin de votre aide mais lĂ , c'est du costaud. Quand j'ai commencĂ© le fpv, je me suis dit que je me ferais un octo en 3", style dĂ©fi technique... Bon ben du coup, mon dĂ©fi vient trop tĂŽt, car il vole pas bien du tout. Je me suis fait tailler... une frame, j'y ai collĂ© 8 brotherhobby 1507 4150kv, 2 esc Mamba F45_128K BL32 4in1 ESC 45A 6S - Diatone, une fc Matek f405 hdte, un air unit et sa camera dji original et un rĂ©cepteur elrs dual. J'ai bien galĂ©rĂ© pour le sens des moteurs et des hĂ©lices, mais j'ai rĂ©ussi Ă le faire voler... Mais mal, il vibre en haut des gaz. Et les moteurs chauffent Ă fond en mĂȘme pas 30 sec de vol... J'en ai brulĂ© 2 en 8 lipos. je vous mets un lien pour vous montrer, des captures de bf et une photo... Je l'ai appelĂ© le PavĂ©. J'ai une blackbox mais pas la place.La mettrais si quelqu'un rĂ©pond... J'ai un peu tout touchĂ© les pids. AugmentĂ©/baissĂ© de 0.1 avec les curseurs et c'est pire. Il doit y a voir un truc que je ne sais pas pour rĂ©gler les octos... Merci d'avance de votre aide et de votre temps.    1
Motard Geek PostĂ©(e) Mai 29, 2023 Signaler PostĂ©(e) Mai 29, 2023 Ă©tant donnĂ© que c'est pire avec les gaz, faudrait tenter de voir ce que ça dit si on joue sur les D avec le TPA ou si tu baisses les PÂ
Endernocide Posté(e) Mai 29, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Mai 29, 2023 Salut, Merci de me répondre. Quand tu dis "jouer" avec le tpa c'est le baisser? Baisser les p mais sans le curseur? Si oui, je baisse de combien environ?
dr greenskin PostĂ©(e) Mai 29, 2023 Signaler PostĂ©(e) Mai 29, 2023 Hello, ça fait un bruit de pid ton truc (joli montage au passage, beau dĂ©fi technique!) comme motardgeek je te conseillerais de baisser pas mal les P, au bruit on dirait que tâes P passent au dessus de la consigne puis au dessous puis au dessus⊠donc tout baisser en fait (multiplicateur maĂźtre?) pour le tpa breakpoint au contraire il faudrait peut ĂȘtre le monter pour voir si ça influe sur le comportement en montant les gaz Ă©ventuellement suivre aussi le guide de tuning bF Ă JĂ©rĂŽme mais en partant de bien plus bas (toutes tes valeurs PiD au curseur sauf multiplicateur maĂźtre ) et de monter au fur et Ă mesure pour trouver lâĂ©quilibre les moteurs sont ils sont adaptĂ©s ? Perso jâavais dĂ©cidĂ© de booster un phantom avec des gros moteurs et systĂ©matiquement ça finissait en flyaway, en changeant de frame ça allait bien mieux donc des fois câest le matos qui peut jouer
Endernocide PostĂ©(e) Mai 30, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) Mai 30, 2023 Merci pour ta rĂ©ponse et le compliment!! Je vais tester... Peut-ĂȘtre cette aprĂšm si la mĂ©tĂ©o le permet!! C'est pas gagnĂ©!! Je mets une bb si ça intĂ©resse quelqu'un... Encore merci!!! btfl_001.bbl Je n'ai aucune idĂ©e si les moteurs sont adaptĂ©s.... Je n'ai pas de points de comparaison.. Â
dr greenskin Posté(e) Mai 30, 2023 Signaler Posté(e) Mai 30, 2023 la vache ça vibre bien trop fort!!!! c'est normal que ça chauffe, vu les vibrations ça doit compenser à mort!!!! tu es sûr que ta frame est bien rigide/vissée? à mon avis faudrait commencer par avoir une base saine avant de toucher aux filtres et pid.... 1
Endernocide Posté(e) Mai 30, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Mai 30, 2023 Merci. Je vais vérifier les vis... pour la frame ça me semble correct... je regarderai aprÚs les vis. Encore merci! Je me dis... les vis qui tiennent les bras sont en 2mm... c'est pas un peu trop petit? 1
Jerome Posté(e) Mai 30, 2023 Signaler Posté(e) Mai 30, 2023 (modifié) T'as coupé tous tes filtres gyro alors que ton setup vibre de partout  Ce sont tes filtres gyros qui vont nettoyer le bruit des hautes fréquences. Remets-toi en filtrage stock ou réactive les 2 filtres LFP gyro. Ca devrait considérablement améliorer les choses. Si ça ne suffit pas, il faudra probablement se pencher sur la frame. Pense à mettre du dynamic idle aussi. Et comment ça se fait cette boucle PID à 2.6667Khz ? Et la lipo détectée en 7S : Capteur de tension mal calibré ou lipos surchargées ? Le 29/05/2023 at 02:21, Endernocide a dit : j'y ai collé 8 brotherhobby 1507 4150kv Oups, j'aurais dû commencer par ça, j'avais pas fait gaffe ! Gros souci de dimensionnement : 4150KV pour du 3", c'est en 4S. C'est beaucoup trop pour du 6S. Si tu as bien pris ces moteurs là , c'est normal qu'ils crament et que ça vibre, il faut les alimenter en 4S. Eventuellement jouer sur la limite moteur mais bon, c'est pas idéal non plus. Avec toutes ces pistes ça devrait aller mieux Modifié (le) Mai 30, 2023 par Jerome 1
Endernocide Posté(e) Mai 30, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Mai 30, 2023 Merci!!! De ta réponse. me suis trompé sur les moteurs c'est des 3100kv! Je vais tout remettre stock, mais ça ne volait pas mieux stock... faut que je regarde la frame parce que j'ai galéré sur les filtres, s'ils ne sont pas comme ça le drone fait des sauts périlleux au décollage!!! il y a 47 minutes, Jerome a dit : Et comment ça se fait cette boucle PID à 2.6667Khz ? Un de mes essais dans ma recherche....  il y a 47 minutes, Jerome a dit : Et la lipo détectée en 7S : Capteur de tension mal calibré ou lipos surchargées ? J avais pas vu... aucune idée... pas la lipo surchargée en tout cas... Bon je vais tout reprendre....
Jerome PostĂ©(e) Mai 30, 2023 Signaler PostĂ©(e) Mai 30, 2023 il y a 16 minutes, Endernocide a dit : Merci!!! De ta rĂ©ponse. me suis trompĂ© sur les moteurs c'est des 3100kv! Tant mieux ! MĂȘme si ça aurait fait une bonne explication  3100kv en 6S, ça reste quand mĂȘme pas mal. A 4 moteurs ca passe, mais Ă 8 moteurs ca doit faire un beau paquet de vibrations. Faut privilĂ©gier une frame vraiment bien rigide et de la visserie M3 ferait pas de mal. Tes bras se rejoignent au milieu avec un mĂ©canisme de verrouillage ? il y a 16 minutes, Endernocide a dit : Je vais tout remettre stock, mais ça ne volait pas mieux stock... faut que je regarde la frame parce que j'ai galĂ©rĂ© sur les filtres, s'ils ne sont pas comme ça le drone fait des sauts pĂ©rilleux au dĂ©collage!!! Quand on regarde la BB, le dĂ©but est pas mal filtrĂ©, c'est plus haut que c'est trĂšs bruitĂ©, clairement les 2 filtres gyros peuvent bien aider Ă ce niveau lĂ . Avec les filtres gyro par dĂ©faut Ă 1 :Ca filtre Ă partir de 500 Hz, c'est exactement ce dont tu as besoin d'aprĂšs ta Blackbox. Tu devrais mĂȘme pouvoir pousser Ă 1.2 pour commencer Ă filtrer autour de 600Hz, mais par prudence, commence pas dĂ©faut. Tu peux mĂȘme ajouter un ou 2 notchs dynamiques pour voir si ça peut aider. Tu peux aussi essayer avec un Dynamic Idle autour de 40 pour commencer. Et en dernier recours, tu peux mĂȘme tenter de brider un peu les moteurs, genre Ă 90% pour voir si ca aide.
Endernocide PostĂ©(e) Mai 30, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) Mai 30, 2023 Il y a 2 heures, Jerome a dit : Tes bras se rejoignent au milieu avec un mĂ©canisme de verrouillage ? non, ils sont juste vissĂ©s avec 2 m2. J'ai hĂąte qu'il fasse beau pour tester tes conseils...!!! AprĂšs pour la bride Ă 90%, je l'ai dĂ©jĂ testĂ© avec une 4s et c'Ă©tait pareil en un peu moins violent... Encore merci!!! Â
dr greenskin Posté(e) Mai 30, 2023 Signaler Posté(e) Mai 30, 2023 Genre si tu mets en porte à faux entre tes pouces et tes index (les deux pouces qui poussent au centre de ta frame et les index en oppositions sur deux bras opposés) ça fléchis beaucoup?
Endernocide Posté(e) Mai 30, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Mai 30, 2023 il y a 55 minutes, dr greenskin a dit : ça fléchis beaucoup? Pas un brin! C'est mes doigts qui fléchissent Les mid plate sont en 3mm et les bras en 4mm... 1
dr greenskin PostĂ©(e) Mai 30, 2023 Signaler PostĂ©(e) Mai 30, 2023 Ok bon on peut Ă©liminer lâhypothĂšse de la frame qui vibre toute seule!Â
Endernocide Posté(e) Mai 30, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Mai 30, 2023 je vais vérifier mes vis et le serrage des entretoises... Puis les tests en suivant les conseils de @Jerome... Si ça change rien ou pas assez je repercerais la frame en 3mm... Faut que je regarde si ça tiendra avec des trous en 3...
Endernocide PostĂ©(e) Mai 30, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) Mai 30, 2023 3 h plus tard... Du coup, je me suis dit qu'avant d'aller dormir, j'allais le remettre full stock en passant par un petit flash pour aller plus vite et ĂȘtre plus sur... En vĂ©rifiant le sens des moteurs.... Eh ben j'en ai grillĂ© encore un!!! du coup, j'ai rangĂ© le v8 et je vais me faire une partie de Warzone2... 1
dr greenskin PostĂ©(e) Mai 30, 2023 Signaler PostĂ©(e) Mai 30, 2023 Zarb ton machin, tâas pas un cĂąble dĂ©nudĂ© qui touche la frame des fois? Genre fil moteur? Ou les vis qui touchent le bobinage? Griller un moteur sans voler yâa forcĂ©ment un soucis Ă©lectronique laâŠ!
Jerome PostĂ©(e) Mai 30, 2023 Signaler PostĂ©(e) Mai 30, 2023 il y a 2 minutes, dr greenskin a dit : Ou les vis qui touchent le bobinage? +1, lĂ c'est trĂšs louche quand meme Â
Endernocide PostĂ©(e) Mai 30, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) Mai 30, 2023 j'ai fait mon bourrin... Le cable usb a bloquĂ© l'hĂ©lice... j'ai insistĂ©... J'en ai encore 2 en spare... Â
Endernocide Posté(e) Juin 3, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juin 3, 2023 bon j'ai eu le temps de changer le moteur et de rentrer les premiers réglages de @Jerome . Je le teste cet' aprÚm... 2
Endernocide PostĂ©(e) Juin 3, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) Juin 3, 2023 RĂ©sultat des tests... Pas fameux!!! cf la photo... Armement ok; dĂ©collage oscillations rapides sur le roll. Un peu plus de gaz et... Il est montĂ© Ă 30 m Ă vue de nez. J'ai rĂ©ussi Ă le faire redescendre un peu puis j'ai dĂ©sarmĂ© et chute... Un bras cassĂ© et une lipo explosĂ©e... et malheureusement pas de sd donc pas de vidĂ©o mais j'ai la bb. Mais les moteurs n'Ă©taient pas chauds!!! Je n'avais pas rĂ©glĂ© les pids. Juste remis les filtres gyro lowpass filter. Le problĂšme que j'ai eu et que je voulais rĂ©gler les pid mais je ne sais pas d'oĂč commencer.. Je commence de 0.5? Ou de plus bas? car quand j'ai baissĂ© "attĂ©nuation" Ă 0.9 lors de mes tests, il a fait un truc dans ce style... Si vous avez d'autres conseils... Je suis preneur!!! btfl_006.bbl
Jerome PostĂ©(e) Juin 4, 2023 Signaler PostĂ©(e) Juin 4, 2023 Ah merde  Je vois que tu es toujours Ă 2.6Khz pour la boucle PIDs, je suis pas sĂ»r que tu mettes toutes les chances de ton cĂŽtĂ©. Et avec une frĂ©quence d'enregistrement Ă 1/2 pour la BB, c'est pas optimal. Mais c'est pas Ă©vident, d'aprĂšs toutes tes Blackbox on ne voit pas de gros pic de vibration Ă des frĂ©quences assez Ă©levĂ©es, et tout est bien nettoyĂ©. Je me demande si le prbl ne vient pas plutĂŽt d'oscillations Ă trĂšs basses frĂ©quences, et qui du coup se mĂ©langent au "pic normal" qu'on a au dĂ©but des graphes de vibration et qui correspondent aux vrais mouvements voulus du quad. Mais on voit bien que le quad oscille "lentement" tout seul (la consigne est en vert, les autres c le gyro) : Est-ce qu'il n'y a pas qque chose dans le quad susceptible de se balader un peu ? Je n'ai jamais touchĂ© Ă un hexa ou Ă un octocopter, donc je tĂątonne autant que toi mais quand mĂȘme qques questions/suggestions : Je ne sais pas comment se comporte le DShot bidirectionnel avec 8 moteurs. Tu pourrais tester sans DShot Bidirectionnel pour voir si ça change qque chose. Pour le Mixer, tu as bien choisis l'architecture OCTO FLAT + ? Est-ce que les hĂ©lices adjacentes ne se chevaucheraient pas un peu au niveau du flux d'air et se perturberaient ? Tu peux essayer de baisser les PIDs via le master multiplier (genre Ă 0.8) pour voir si ça aide, mais j'y crois moyennement PtĂȘtre que la structure et la hauteur du chĂąssis font qu'il se dĂ©forme trop et engendre des oscillations Ă trĂšs basses frĂ©quence. On peut se dire que c'est tirĂ© par les cheveux, mais on a quand mĂȘme bcp de hauteur, beaucoup d'entretoises, plusieurs Ă©tages, des bras assez courts qui vont imposer de grandes contraintes au niveau du socle et sur une faible surface. Et j'ai l'impression que les entretoises sont placĂ©e en pĂ©riphĂ©rie, il n'y a pas de support central pour rigidifier le tout. Genre le corps du quad se comporterait comme un accordĂ©on quand les moteurs tournent  J'espĂšre avoir tout faux, mais comme on est sur un chĂąssis assez atypique, on peut se poser la question. Autre piste : on voit que tes batteries prennent mĂ©ga cher. Genre en une fraction de secondes elles passent de 4V/cell Ă 3V/cell, sur la BB prĂ©cĂ©dente, on la voit mĂȘme tomber Ă 2.6V/cell sur certains coups de gaz. Ces chutes de tension pourraient peut-ĂȘtre aussi expliquer des choses ? Tes moteurs sont dĂ©jĂ ultra gourmands pour un 3" qui n'en aurait que 4, mais lĂ tu doubles les moteurs, j'aurais tendance Ă aussi doubler la capacitĂ© de la lipo pour ĂȘtre sĂ»r de suivre. Est-ce que c'est bien le cas ? Pour tester cette hypothĂšse, si ce n'est pas dĂ©jĂ le cas tu peux tester avec une lipo 6S de 1300 mAh Ă au moins 100C, le genre qu'on utilise sur nos 5". Ou alors brider les sorties moteur Ă 50%.
Endernocide PostĂ©(e) Juin 4, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) Juin 4, 2023 Il y a 14 heures, Jerome a dit : Je vois que tu es toujours Ă 2.6Khz pour la boucle PIDs Avec une boucle Ă 4000 le cpu tourne Ă 61%, je me disais que plus j'avais de cycle pour autre chose mieux c'Ă©tait... Je devais mal me dire Il y a 14 heures, Jerome a dit : Je ne sais pas comment se comporte le DShot bidirectionnel avec 8 moteurs. Tu pourrais tester sans DShot Bidirectionnel pour voir si ça change qque chose J'ai testĂ© une fois mais il n'y avait pas de diffĂ©rences dĂ©celable. mais je rĂ©essaierai... Pour avoir les infos fraiches.  Il y a 14 heures, Jerome a dit : Pour le Mixer, tu as bien choisis l'architecture OCTO FLAT + ? yes.  Il y a 14 heures, Jerome a dit : Est-ce que les hĂ©lices adjacentes ne se chevaucheraient pas un peu au niveau du flux d'air et se perturberaient ? ça c'est possible car elles se chevauchent de 4 mm (cf photo). A la conception il me semblait que c'Ă©tait pas trĂšs grave vu que les x8 les flux se chevauchent Ă 100%... En plus, j'ai un collĂšgue qui me disait que mes bras Ă©taient pas assez long, les hĂ©lices trop prĂšs de la frame et que ça pouvait perturber le flux...  Il y a 14 heures, Jerome a dit : PtĂȘtre que la structure et la hauteur du chĂąssis font qu'il se dĂ©forme trop et engendre des oscillations Ă trĂšs basses frĂ©quence. On peut se dire que c'est tirĂ© par les cheveux, mais on a quand mĂȘme bcp de hauteur, beaucoup d'entretoises, plusieurs Ă©tages, des bras assez courts qui vont imposer de grandes contraintes au niveau du socle et sur une faible surface. Et j'ai l'impression que les entretoises sont placĂ©e en pĂ©riphĂ©rie, il n'y a pas de support central pour rigidifier le tout. Genre le corps du quad se comporterait comme un accordĂ©on quand les moteurs tournent  J'espĂšre avoir tout faux, mais comme on est sur un chĂąssis assez atypique, on peut se poser la question. C'est possible mais j'y crois pas trop car si je prends la topplate dans une main et la bottom dans l'autre et que j'essaie de le tordre en tournant y a rien qui bouge... MĂȘme pas la sensation d'un dĂ©but de torsion. Et Ă l'Ă©crasemement, il y a 16 entretoises de 5 mm de diam en alu. tant tu peux lui rouler dessus en bagnole et tu ne casseras que les bras... Parce qu'ils dĂ©passent.  Il y a 14 heures, Jerome a dit : tu peux tester avec une lipo 6S de 1300 mAh Ă au moins 100C, le genre qu'on utilise sur nos 5" Je le fais voler avec des 6s 1500mah Ă 100c les cnhl orange de la photo ou avec des gaoneng 6s hv 1500 mah neuves...  Il y a 14 heures, Jerome a dit : Ou alors brider les sorties moteur Ă 50% ça va pas ĂȘtre fun de voler avec... Je pense que c'est pour rĂ©gler ce type de problĂšme que j'avais enlever les gyros low pass... Mais je ne me souviens plus. De toutes façons, je vais retester sans quand je l'aurai rĂ©parĂ© et que la mĂ©tĂ©o le permettra... je vais tester le master multiplier Ă la baisse. Commencer Ă 0.8 et voir en descendant si y a du mieux... si y a rien qui fait je redessinerai les bras... Mais j'aime pas trop l'esthĂ©tique des octos quand les bras sont trop longs... Encore merci de ton aide!!!! Je prends tous les conseils ou essais qui te viennent pour t'aider dans ta/notre recherche. Encore merci @Jerome!!!
Endernocide PostĂ©(e) Juin 18, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) Juin 18, 2023 Bon, j'ai refait un test qui n'a durĂ© que quelques dizaines de secondes... Un combat pour faire redescendre le drone vers le sol. J'ai juste mis le maser multiplicateur Ă 0.8. DĂšs que j'ai mis un peu de gaz il est montĂ© sans s'arrĂȘter et combat pour le faire redescendre. Les moteurs Ă©taient tellement brulant qu'ils ont fait fondre la colle noire que j'utilise pour faire tenir les antennes. J'ai mĂȘme pas encore osĂ© le rebrancher tellement j'ai la trouille d'avoir tout cramĂ©. Bon prochaine Ă©tape, je vais redessiner des bras plus long. Les potes et @Jerome me disent que il y a trop de pertubations des flux des hĂ©lices ... entre le fait qu'elles se chevauchent et celles ajoutĂ©es par les bras alors que d'autres n'ont pas les bras... J'espĂšre que j'ai rien cramĂ© sinon ça va ĂȘtre encore plus long... 2
