Bonjour à tous ! Je vous demande de l’aide, je suis novice et j’ai obtenu un petit tinyhawk 2 freestyle récemment. Je l’ai paramétré avec beta flight jusque là aucun problème. Lors du premier vol, lors de l’atterrissage il chute légèrement de 1-2 mètres. Suite à cela, lors du deuxième vol de la fumé est sortie du contrôleur de vol (je crois). J’ai tout de suite débranché les batteries, à la deuxième mise en marche il n’y avait plus de retour vidéo et le drone n’a pas fais ses bips d’appairage. J’ai essayé à la suite de ça de le brancher sur mon ordinateur et il ne se connectait pas et il ne s’allumait pas non plus …
Dans l’attente de vos réponses, je vous en suis très reconnaissant. Bonne fin de journée à vous !
BAILLIF Arnaud
La seule solution c’est la changé du coup ou bien ressouder quelque chose ?
Parce qu’un court circuit survient quand l’intensité est trop forte pour le composant
La changer*, excusez moi
Et point d’interrogation pour la phrase sur le court circuit
J’ai discuté avec un amis qui m’a dit qu’un câble c’était peut être débranché. Si ce n’est pas le cas je devrais changer de contrôleur de vol après 1 vol !! J’ai battu un record 🙂 . Merci beaucoup pour votre aide Joelamoule !!
bonne soirée
la carte qui fume, cela sent l'AIO cramée et à resouder, faut pas trembler, cela me rappelle mon protek.
D’accord je m’y mettrais demain matin ! Merci beaucoup !
Petite Update, je pense que c’est les petits carrés qui ont brûlés. Plus qu’une carte a changer maintenant 😞 .
merci pour votre aide !
  • Wow 1
Il y a 1 heure, Misako a dit :
Fragile le jouet ... Perso, j'aime pas trop ces cartes tout en un ..Bon courage 🙂
il y a 21 minutes, Misako a dit :
Ce sont les transistor MOSFET des esc qui ont crame suivant ta photo !
  • Triste... 1
Merci pour la précision, cela peut être du à une mauvaise programmation sur beta flight ? Pourtant j’ai laissé les paramètres de base ..
Il y a 2 heures, Misako a dit :
Non c'est simplement du au fait que ces cartes AIO ne sont pas super fiables je crois
