problème pour modifier l'osd avec dji google 2
Aller à la solution Résolu par erwan,
Salut à tous,
Je viens d'acheter le nouveau masque de chez dji, les google 2 mais je n'arrive pas à modifier l'osd. J'ai bien brancher le rx avec le tx, le tx avec le rx, gnb avec gnb et la tension. Sur le masque j'ai l'osd de base mais il y a juste la connexion avec le caddx vista qui fonctionnent. Je n'ai aucune info sur la baterie.... et il m'est impossible de le modifier.
oui j'ai bien mis hd sur les google et sur le drone. J'avais déjà essayé de paramétrer le MSP DisplayPort Setup sur betaflight mais ça n'avait pas marché, je réessayerai encore demain pour bien être sur que je l'ai fait correctement.
Juste ce n'est pas un problème de câblage ? ( je mis le tx avec le rx, rx avec tx, gnb avec gnb et tension)
par ce que on est bien d'accord que il faut juste souder le sbus et g si on utilise la radio je chez dji ?
je vais revoir mes soudures et mon uart sur betaflight et du coup aussi voir pour le MSP DisplayPort Setup sur betaflight
il y a 8 minutes, erwan a dit :
Juste le SBUS suffit même.
Bonne idée 🙂  Tu peux essayer un autre UART dans le doute.
