Problème gaz 85 pro 2
Aller à la solution Résolu par Leo5962,
Bonjour,j'ai encore un problème avec mon drone.
J'ai voulu voler avec mon drone, le betafpv 85 pro 2.
J'arme le drone et ensuite en mettant un peu de gaz, il s'envole sans s'arrêter très haut jusqu'à ce que je le désarme. J'ai essayé en le tenant dans ma main, et j'ai vue que après avoir mis 15% de gas, quand je baisse le manche des gaz il accélère encore plus fort sans vouloir ralentir.
Et le rends donc inutilisable, que se soit en stabilité ou en mode acro
j'ai deja eu des problemes de ce type peut être a cause des esc  je ne sait pas
Je ne pense pas l'avoir activé, Il faut que je vérifie, n'étant pas chez moi je vous tiendrai au courant un peu plus tard dans la soirée
Merci 👍🏻
J'ai aussi un problème de chauffe du drone, si je laisse branché plus de 2 min sans rien faire la température du noyau grimpe très vite je vois ça sur L'OSD, vue la taille du drone et le fait que tout soit collé dans la petite coque, je pense que ça n'aide pas l'électronique.
Ça m'empêche de rester longtemps sur betaflight.
J'ai déjà essayé de mettre un mini ventilateur, mais ce n'est pas du tout pratique car je dois ouvrir le drone pour que cela soit efficace
il y a 13 minutes, Leo5962 a dit :
Un ventilateur est indispensable si tu ne veux par cramer les diodes de ton Vista . Une fois les diodes cramées tu n'auras plus l'OSD et le démarrage de l'enregistrement ..
De ce type là fonctionne très bien !
Oups je t'ai confondu avec un autre post 😅
il y a 17 minutes, Leo5962 a dit :
Si tu ne 'as pas activé, alors ..Problème ...Surtout qu'il monte donc est bien configuré question sens ..Ca peut-être les esc ou la CF ..Et comme c'est une carte AIO ..Tu seras bon pour la changer ..
Pas de souci, oui je me disais aussi que je finirais pas commander une nouvelle carte AIO, je ferais sûrement ça après une réel vérification sur betaflight
Je viens de retrouver un screen de ma page betaflight sur les moteurs, je ne pense pas avoir changé les paramètres entre temps
Captureb4.JPG.388a3ba76f3613914bb41289deb9d89c.jpeg.thumb.jpg.2ea703c3dd36ae553ed7e39638a5f9f9.jpg
Captureb1.JPG.2d4dec5df197cafa617e6500732c6afe.jpeg-1.thumb.jpg.0d5dc08c4c5204080a55ce4520109fa5.jpg
Il y a 1 heure, Leo5962 a dit :
Ce sont 2 choses totalement différentes et la seconde est tout à fait normal... Tu demandes à ton drone de décoller, tu le retiens, il ne voit donc pas ses capteurs témoigner d'un mouvement, il continue donc d'accélérer, c'est logique...
Il a déjà volé correctement avec toi ce drone ?
Oui j'ai déjà fait pas mal de vols avec sans aucun problèmes
A part que en 350 mW ça faisait une image très bizarre
Mais sinon j'ai dû faire peu être une trentaine de batteries
Et quelques fois je dois rebrancher le drone plusieurs fois avant d'avoir le retour du vtx dans les lunettes
Mais bon...
