J'ai un problème avec un drone, pour faire simple les moteurs ce coupes quand je donne de l'angle, mais cela se produit que lors de mouvement brusque.
Merci de vos réponses par avance
Il y a 6 heures, Seb59 a dit :
les 4 moteurs ou juste un seul ? (ca part en vrille ?)
si c'est un seul, c'est une desync classique..... soit un mauvais reglage des ESC, soit trop de KV.
suivant ce que tu as comme ESC, faudrait passer en demag compensation en High (soit dans BL32 , soit dans Bluejay, soit dans BLS, soit dans JESC, suivant ce que tu as)
si c'est un racewhoop, c'est une maladie classique de ce type de jouet.
