sushi_FPV Posté(e) Juin 21, 2023 Signaler Posté(e) Juin 21, 2023 Bonjour ! je me suis lancé dans le tuning de mon drone ! j'ai fait : flash esc sur bluejay pour avoir le DShot-bidirectionnel (je suis en DShot300) le drone vol nickel, moteur un peu trop chaud à mon gout avec les preset du tuto (filtrage ? preset ELRS ? aucune idée) donc j'ai config ma blackbox, chose que je n'avais jamais fait avant, je fais un vol, et la impossible de récuperer les données ! vidéo à l'appuie ! si quelqu'un a une piste .. au passage ce n'est, je pense, pas un problème de driver, puisque je suis capable de flash ma FC etc
spid99 Posté(e) Juin 21, 2023 Signaler Posté(e) Juin 21, 2023 Salut, heu tu attends quoi après avoir activé le stockage de masse ? Il te faut aller sur ton gestionnaire de fichier (PC) et ouvrir le disque "BETAFLT" à l'intérieur tu trouveras les fichiers (ou le fichier) .bbl que tu ouvriras avec "betaflight-blackbox-explorer" 1
sushi_FPV Posté(e) Juin 21, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juin 21, 2023 Alors justement le problème est que je n’y ai pas accès ! Au bout de 10s cela m’indique : erreur sur le disque E
spid99 Posté(e) Juin 22, 2023 Signaler Posté(e) Juin 22, 2023 Tu peux mettre le lien de là où tu l'as acheté, y'a l'air d'y avoir plusieurs versions de carte de vol. Le firmware est différent de celui que tu as flashé. Sur ta vidéo il indique 8MO de BB, le firmware de la Blitz est de 32MO, ce qui pourrait expliquer ton erreur de disque. Il faudrait donc savoir quelle est ta carte? Firmware target: IFRC-IFLIGHT_BLITZ_F722 Flash: 32MB (Blackbox flash)
sushi_FPV Posté(e) Juin 22, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2023 (modifié) merci pour ta réponse ! je l'ai acheté d'occasion mais sur la boite d'origine la target de la FC est bien celui donné par betaflight soit : IFLIGHT_SUCCEX_E_F7(STM32F7X2) edit : aussi la FC est la SUCCEX E F7 V1.0 / ESC : SUCCEX E 45A edit : d'après le site getfpv c'est bien 8mo de blackbox https://www.getfpv.com/iflight-succex-e-f7-fc-stack-45a-v1-2-6s-blheli-s-4-in-1-esc-mpu6000.html voici le lien vers uen vidéo qui montre mieux : Modifié (le) Juin 22, 2023 par sushi_FPV
spid99 Posté(e) Juin 22, 2023 Signaler Posté(e) Juin 22, 2023 (modifié) Ouais c'était trop simple ^^ Par contre bizarre le message et la quantité qu'il indique en stockage maintenant ... Commence par effacer les logs, puis mets : Pour la fréquence tu peux aussi mettre 1/4 ou 1/2 c'est suivant ta fréquence du gyro et t'auras plus ou moins de données. Pour un 8MB je dirais qu'un quart semble bien avec une fréquence de 4Khz Modifié (le) Juin 22, 2023 par spid99
sushi_FPV Posté(e) Juin 23, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juin 23, 2023 J’ai essayé d’effacer la blackbox, mais ça ne marche toujours pas. Je pense flasher ma fc avec la nouvelle version de beta flight en faisant un « effacement de la carte », tu penses que ça peut aider ? ok pour le 1/4 c’est ce que j’avais mis mais là avec le but ça met 1/1 (valeur erronée)
spid99 Posté(e) Juin 23, 2023 Signaler Posté(e) Juin 23, 2023 Il y a 5 heures, sushi_FPV a dit : Je pense flasher ma fc avec la nouvelle version de beta flight en faisant un « effacement de la carte », tu penses que ça peut aider ? Oui c'est ce que tu as de mieux à faire, évites la 4.4.2, il semble y avoir eu des soucis. Et si tu as toujours ce problème, ben ..C'est que la CF a un soucis
sushi_FPV Posté(e) Juin 24, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juin 24, 2023 Le 23/06/2023 at 19:02, spid99 a dit : Oui c'est ce que tu as de mieux à faire, évites la 4.4.2, il semble y avoir eu des soucis. Et si tu as toujours ce problème, ben ..C'est que la CF a un soucis ok je fais ca quand je rentre de vacances alors
