Je sais ça n as rien a voir avec les drone mais pratiquant du crawler j'aurai voulu adapter une mini caméra dans mon véhicule pour filmer les ballades
Mais je me pose des questions
Quel caméra choisir ?
Comment ça ce branche ?
Peux t on enregistré la vidéo sur une carte sim ?
J avais penser à une des ces deux camera
D avance merci de vos réponses
Il y a 2 heures, cedric7910 a dit :
Tout dépend du budget, mais tu peux regarder nos battle cam sur la chaîne 😉
Comme le stipule la doc 😛 Bien souvent en 5V en tout cas.
Avec une carte SIM tu vas pouvoir téléphoner 😄 Mieux vaut une carte SD !
Si tu pars sur une solution HD, tu pourras enregistrer à bord en bonne qualité 👌
Il y a 2 heures, ZAP89 a dit :
tu veux installer une camera pour piloter ton crawler avec un masque sur la tête ou simplement enregistrer ce que vois une camera ?
Simplement enregistré
J ai vu qu il y avais des cam en HD ou en analogique et niveau poid je serai parti d une caméra nano mais es ce que la qualité sera au rendez vous
Oui une micro sd pardon
il y a 34 minutes, Motard Geek a dit :
Heuuuu alors pourquoi pas un GoPro ou plus petit comme une GO !?
Elle a l air bien l insta360 mais ça me paraît volumineux par rapport aux cam des drone ?
Certes une caméra et un DVR ça reste légèrement moins lourd mais c'est autre chose en terme d'installation et d'alimentation. T'as une alimentation facile d'accès sur ta caisse ? En 5V ? T'es prêt à souder ? Et surtout à te contenter d'une qualité très très moyenne ?
Il y a 19 heures, Motard Geek a dit :
Oui la batterie es au dessus
Non je suis pas en 5v mais il y a moyen de mettre des abaisseur de tension je pense
Encore une chose les caméra vous dite qu elle fonctinne en 5v et quand je regarde des vidéo etc il mette qu elle peux allez de 5v a à 12v
Souder me fait pas peur
Et pourquoi une qualité moyen les caméra que j ai mis au début pour drone sont bien réputée enfin je pense
Modifié (le) par cedric7910
C'est vrai, je n'ai plus l'habitude mais y'a même des cams qui prennent jusqu'à 5V 🙂
il y a 37 minutes, cedric7910 a dit :
C'est même pas comparable à une Insta360 GO, la résolution est horriblement basse et l'image tellement pas fidèle...
Après si ça convient à tes attentes y'a plus qu'à 🙂
Je vais tester mais question branchement on es obligé de mettre un transmetteur où on peut juste raccorder la caméra a la batterie mettre une micro sd dans la cam merci
C'est quand même autre chose qu'une caméra FPV, même haut de gamme 😄
C es vrai que la qualité es différentes mais ça va encore j ai déjà eu pire lol 😂
il y a 21 minutes, cedric7910 a dit :
T'as regardé un peu les cams ? Les docs ? Lu mes réponses ? 99% (pour ne pas dire 100) des cams n'ont pas de DVR et il t'en faut donc un externe ou partir sur un choix plus limité de caméras comme la Split ou la Turtle. Dans tous les cas de figure, pas besoin de vTx mais plus je réponds plus je me dis que c'est pas la bonne solution 😄
Si vraiment le poids est une contrainte, y'a la RunCam Thumb Pro qui ne pèse que 16 grammes, quand les cams FPV sont dans les 10g (seules, sans DVR) 😉
Je m en doute c es vrai qu elle a une belle qualité mais je la trouve fort grande
Et le prix me fait reculer aussi
Je vais voir pour les prix de la Split la turtle et la run cam thumb pro
Un grand merci de vos réponse et de votre patience
