Problème ESC / Moteurs - Besoin de confirmation
Salut à tous,
Je vous écris aujourd'hui car je bute sur un problème. J'ai déjà cramé un ESC KO25 BLHeli_S - Skystars en 25A, avec des moteurs Iflight Moteur XING2 2306 - 2555Kv. j'ai ensuite changé l'ESC par une KO45 Skystars, en me disant que la première étant trop basse en ampérage max.
Les deux fois, les moteurs fonctionnaient niquel, mais tout crame au moment d'armer avec les hélices (PizzaCutters 5037).
Je penses que ma deuxième ESC n'était toujours pas suffisamment dimensionnée, mais je penses également m'être foiré sur les moteurs (2550kV...).
Ducoup, me conseillerez vous les mêmes moteurs mais en 1755kV, avec une ESC comme la Skystars KO60, étant donné que les moteurs sont donnés pour un Imax de 36.21A en version 1755kV?
Je précise que je suis sur une frame 5", qui ducoup n'a jamais passé l'étape de configuration BetaFlight 😕 , et que je suis en 6S.
Merci d'avance,
Quentin
PS: Ci-joint la doc de mes moteurs cible...
Modifié (le) par quandein
Trompé de photo
ha ben 6S a 2550 kv, c’est effectivement une mauvaise idée.....
6S, on vise 2000kv , plus ou moins 200.... mais pas au dela
Modifié (le) par nochamo
il y a 9 minutes, nochamo a dit :
Effectivement, mais ducoup selon toi ça serait plus jouable avec les mêmes en 1755kV?
il y a 49 minutes, quandein a dit :
Oui
