Bonsoir a tous, j ai besoin d aide, je n arrive pas a binder mes nouvelle lunettes DJI INTEGRA sur mon caddx vista.
j ai pris le dernier firmware sur le VISTA, mais dans les lunettes dans paramĂštre j ai AVATA et AIR UNIT 03 mais j ai pas CADDX VISTA.
faut il mettre un autre firmware dans les INTEGRA ?????
merci a vous pour vos reponses
Le 02/07/2023 at 18:31, flat911 a dit :
DoncÂ âžĄïžÂ https://forum.wearefpv.fr/84-entraide/
Je renomme et je déplace donc ton sujet.
Je n'ai pas testĂ© les Integra avec les Vista mais Ă  mon avis suffit d'avoir tout Ă  jour et de passer les 2 en bindÂ đŸ€”
  • Motard Geek changed the title to masque dji integra + caddx vista
Salut est ce que tu as essayé de mettre jour tes lunette avec le DJi assistant (fpv séries)?
Édit : Et ou changer le mode d'appareil directement dans les lunettes?
Modifié (le) par Ellivednev
  • 4 months later...
Le 14/11/2023 at 07:58, Arthur.fpv85 a dit :
As tu trouvĂ© une solution, car je suis sur le point de passer au numĂ©rique avec les intĂ©gra et un caddx vista et je voudrais m’assurer du bon fonctionnement des deux ensemble
cordialement
Arthur
Bonjour.
J'ai rĂ©cupĂ©rer un kit Vista Polar d'occasion que j'ai juste testĂ© avec mes Integra et aucun soucis. Ça fonctionne donc mais par contre je ne sais plus quelle mĂ©thode j'ai employĂ©.
  • 2 months later...
normalement il faut juste le firmware V1.01
dji-compatibility-goggles-2-v1-v2-O3-Air-Unit-vista-link-remote-controller-avata-drone-update-feb-2023.webp
Modifié (le) par SebO
  • 4 weeks later...
je suis dans le mĂȘme cas, dans les lunettes, la possibilitĂ© de choisir Caddx vista n'est pas proposĂ©e. Il n'y a que Caddx DJI O3.
J'ai fait l'activation et la mise à jour des lunettes, de mémoire la 1.5.0
Donc ceux qui ont le cheminement je suis preneur, parce que la méthode de BIND est trÚs simple sur les intégra, avec un appui long du bouton power + press bouton bind sur le Caddx vista
bon je me suis auto-dépanné par déduction du tableau de SebO, si çà peut aider quelqu'un.
Il faut downgradé le firmware sur DJI Assistant en V01.01.0000 sur les DJI Integra car le Caddx Vista plafonne en V01.01.0000, ou le mettre ne cette version si ce n'est pas le cas.
Donc la derniÚre version des Integra n'est pas compatible. (certe j'aurais pu le déterminer avec le tableau de SebO...)
  • 4 months later...
Salut Tor-K je suis dans le mĂȘme cas que toi... mais comment as-tu downgrader les googles integra en V01.01 ?? car je n'arrive pas Ă  trouver le bon DJI Assistant.
Edit, j'ais downgrader les Integra en V01.01.0000 néanmoins. je j'arrive toujours pas à trouver le vista ... :s
Edit 2 : c'est bon j'ai branchĂ© le vista avec le DJI Assist et mis la V01... (j'aurais pus m'en douter mais bon...) je croyait que les vista Ă©taient dĂ©jĂ  prĂȘt ^^.
Modifié (le) par Morfius21
  • 8 months later...
Bonjour, je rencontre le mĂȘme problĂšme : je n'arrive pas Ă  bonder le masque dji intĂ©gra avec mon caddx vista car le masque ne propose que le DJI 03/ 04... mais pas le caddx vista.
J'ai mis Ă  jour le firmware du caddx vista, il est maintenant en V01.01.0000.
Et le firmware du masque est Ă  jour grĂące Ă  l'appli mobile dji Fly.
J'ai cru comprendre qu'il fallait downgrade le firmware des intégra mais je ne sais pas comment faire ?
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
Merci bonne journée.
