Ce matin, en voulant passer une lipo 6s en stockage, j'ai eu une alerte de mauvaise connexion sur mon chargeur. En effet, sur le testeur, la batterie (qui est une 6s) n'affiche que 5 cellules sur le testeur... Je ne suis pas encore très expérimenté et je n'ai pas trouvé de sujet semblable sur le forum. Est-ce que je peux continuer à voler avec en la chargeant en 5s ? Y a-t-il un moyen de récupérer la cellule manquante ?
Merci d'avance !
essai de regarder si t'as pas un pin qui est mal mis sur la prise balance...... ou ptet qu'il est dessoudé coté lipo.....
mais rien du tout, c'est chelou.... t'aurais un 3.5V sur la cellule, je t'aurais dit qu'elle est morte.... mais là, ca fait plutot penser que le fil arrive pas au bout......
  • +1 2
  • 9 months later...
Salut à tous,
Je déterre un peu mais je pense avoir, le même soucis et il n'y a pas d'info sur la résolution du soucis de JustFIO
Du coups je vous expose mon soucis. J'ai mis en mode stockage mes Lipo à environ 3,80/cellules.
J'ai voulu les recharger pour voler demain, et j'ai une batterie qui voit une cellule non détectée par mon chargeur.
Alors elle avait pris un crash il y a quelque temps mais pas gonflée rien. Et elle fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui (avant mise en stockage)
Mon chargeur ne veut pas la charger il me met R 5SER S 6SER...
J'ai pris la tension globale par le XT60 je suis à 19,26v sur BETAFLIGHT également j'ai cette tension qui ressort quand je passe par la FC
Et pris la tension de chaque cellule par la prise d'équilibrage, dans l'ordre j'ai:
        3,81.   7,63.    11,44.    15,26.    19,07.    19,13
Soit 3,81.   3,82.     3,81.      3,82.        3,81.     0,06
La dernière cellule semble être concernée.
Avez vous une idée?
Mes autres Lipo se chargent nickel.
Merci d'avance pour votre aide
verifie le connecteur de la prise balance, il se peut qu’un pin soit mal mis..... sinon, c’est ptet une soudure du connecteur côté  cellule, mais c’est moins courant.....
Merci Nochamo pour ta réponse rapide
J'avais vu cette info, du coups j'ai regardé mes pins ils ont l'air bien.
Sauf si je sais pas comment ils doivent être. Mais en visu ils ont l'air tous dans la même position sauf erreur de ma part.
Donc je ne vois pas trop comment verifi6si c'est cà.
Et faire une réfection de la Lipo, je veux pas trop foutre le feu 😣
ha oui escuse, j’etais pas remonté sur les reponses d’avant.....
perdu pour perdu, je decouperais la gaine pour verifier le cablage de la prise balance côté lipo,
sinon, direction le bac a pile de ton supermarché.......
J'y ai pensé, je vais l'ouvrir et je verrai bien. Mais admettons c'est le fils qui est dessoudé, je suis une quiche en soudure et j'ai trop peur du court jus...
Elle a du faire 3 vols la Lipo, deg!
Bon après chirurgie de la Lipo, la cellule qui est défaillante est perforée... (Celle tout à droite)
Est ce que cela en serait la cause selon vous?
  • Triste... 1
Il y a 7 heures, Tor-K a dit :
Ben ..ça semble assez évident non ? Et t'as eu de la chance car perforée elle explosent normalement .. Si tu t'en sent le courage tu peux virer la cellule défectueuse et le connecteur d'équilibrage pour passer en 5s, ça vol quand même pour des vols simples.
  • +1 2
Pour du 6S c'est mort..... Un coup de lipo killer et direction la déchetterie dans les conteneur fait pour les batteries...
Ne surtout pas la jeter dans cet état, c'est un coup à foutre le feu....
Je vais la bazarder en effet.
Quand vous dites Lipo killer c'est quoi?
C'est de la décharge via mon chargeur?!
Ok ben je vais faire ça et déchetterie. J'ai encore un crédit sur mon appartement 😅
Même s'il est assuré on va éviter la pyromanie.
(C'est vraiment dangereux les lipos, c'est ouf)
Il y a 4 heures, Tor-K a dit :
moi je fais avec ça https://www.drone-fpv-racer.com/lipo-killer-xt30xt60-4444.html
Mais je préfère avec ça, beaucoup plus rapide....
Modifié (le) par Dujack
  • Wow 1
Ce sont des résistances, le montage dans le barbeuc?
exactement, j'adapte la valeur suivant le nombre de cellules..
