Pavo Pico - Impossible de décoller (et pourtant les hélices sont dans le bon sens et les moteurs aussi .......)
Aller à la solution Résolu par paultng,
Hello tout le monde,
J'espère que vous allez bien 🙂
Voilà j'ai acheté récemment mon premier drone fpv et la franchement je bloque. je suis tellement déçu que ce soit laborieux à ce point et du suivie remarquable de betafpv et iflight mais bon.. passons !
Je n'arrive pas à faire décoller mon pavo pico, tout le monde me dit que c'est un problème d'hélice or j'ai vraiment bien fait attention à toutes les recommandations je pense ne pas m'être tromper. voir la vidéo ci-jointe
Pour info, j'ai essayé avec le sens de rotation vers l'intérieur, en faisant attention à bien avoir la pale de l'hélice le plus haut qui tournait vers l'intérieur mais toujours sans succès.
J'ai également reflasher la FC... sans succès
Si quelqu'un a une solution ou au moins une réponse ça serait génial
Merci d'avance
42b85124-0d49-4430-8122-10f2f2c906f6.mp4.zip
il y a 7 minutes, paultng a dit :
Si c'est un BNF ça n'a à mon avis qu'empirer le problème...
Il y a le sens des hélices mais aussi celui de rotation des moteurs ainsi que l'ordre de ces derniers. Tout est bon ?
Pour la vidéo merci de la mettre sur Youtube 🙂
  • Solution
J'ai trouvé la réponse ! c'était sur l'onglet "Sens de la carte et du capteur" le premier paramètre était à 0 et il fallait le mettre à 180°
Merci de votre aide en tout cas ! Plus qu'a régler les PIDs
  • 2 months later...
