GPS non reconnu par BF
Aller à la solution Résolu par Gui51,
Yo tout le monde,
J'essaye d'installer un GPS M80 sur mon quad, sans succès.
Le GPS s'allume d'une LED bleu, mais je n'arrive pas à le faire reconnaitre par Betaflight (le logo GPS de BF ne s'allume pas).
Je vais vous mettre les photos, mais j'ai pourtant l'impression de tout avoir réglé comme il faut.
J'ai branché le RX sur le TX et inversement, configuré mon port dans BF + onglet configuration.
Voici ce que j'ai fait/essayé suite à mes recherches et qui n'a pas marché :
-brancher une lipo
-inverser mon TX et RX
-tapé gpspassthrought dans la commande (j'ai bien une suite de binaire donc ça communique)
-essayé les différents baud et les différents protocoles
Est-ce que j'oublie quelque chose ? 🤔
Merci les gars
BFport.thumb.png.78811591b30eceda27c540cfa0872328.pngGPSbinaire.thumb.png.482abac155c33b6b2b0a3054d7bba300.pngGPSinstruction.thumb.png.489ac6ed6b83609804b8621de95d26b6.pngGPSphoto.thumb.jpg.99e7c2f9025ba4ed88832e383481e58b.jpgGPSshemaspeedy.thumb.png.b4170f8550f1ae8957e7a776a8daca1a.pngBFconfig.thumb.png.ce4280047b868549bbd33f3e2e424dab.png
  • Solution
C est bien câblé et bien configuré sous BF.
À part changer le protocole UBLOX ou NMEA je vois pas de possibilité.
Il se peut que ton GPS soit defectueux. J ai déjà eu le cas avec un m80. Faudrait tester avec un autre gps, c'est toujours utile d en avoir un de plus en spare. Si même problème, changer d uart.
Modifié (le) par Gui51
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer de changer d'UART avant d'en commander un autre.
Penses tu que je peux le brancher comme ceci ?
J'ai l'UART 3 de libre.
J'imagine que le 5V conviendra. En revanche de ce que j'ai compris sur internet, sur ce port je ne pourrais pas brancher mon quad en USB sur le terrain pour fixer mes satellites. Je serais obligé d'attendre avec une lipo. Je me trompe ?
Merci à toi
Oui c'est bon, un 5v un gnd, un TX et un RX. On reconfig sous bf et c'est bon. Tu peux essayer de changer d uart, si pas de changement c'est forcément le gps.
Je comprends pas histoire du port usb. Le m80 prend rapidement les sattelites, c'est celui que j utilise sur tous mes quads, quelques secondes pour les avoir les satellites.
Tu peux toujours autoriser l armement sans fix gps si tu ne voles pas loin.
Bon j'ai mis sur l'UART 3, cette fois le GPS ne s'allume même pas j'ai pas de communication entre lui et la FC 😳
J'espère que ce n'est pas ma FC qui a un problème…
Je vais commander un autre M80 pour voir !
Pas normal et inquiétant. Même dans l onglet config le gps n est pas détecté?
Là c'est le FC qui semble en cause. Je suis pas fan de speedybee, c'est pas cher mais visiblement la qualité n est pas là. En FC, j'ai que du iflight et du T-Motor et jamais eu de souci.
J'ai reçu le nouveau GPS, j'ai tout câblé, c'est OK j'ai le logo qui apparait sur BF directement.
Le soucis venait surement de mon M80 initial alors, merci pour ton aide Gui 😃
Je t'avoue que je n'ai pas creusé le soucis du premier GPS non reconnu par mon UART 3 du coup, peut être à tord ? 😄
Bonne nouvelle, mieux vaut le gps defectueux que le FC.
Avec le gps, c'est bien de paramétrer un gps rescue c'est une belle sécurité en cas de rupture du retour vidéo 👍
