Takeoff prevention défaillant
Après de nombreux probleme de bind entre ma Boxer et mon Nazgul , je peux enfin voler , mais dès que je decolle le runaway prevention se met en route et coupe tt !! J' ai pourtant verifié soignesement tout les cas ( helice mal mise , moteur inversé ,  FC mal orienté et moteur tournant ds le mauvais sens ) !! Est-ce que qq'1 sais comment desactiver le takeoff prevention ? Je pars en vacances demain et j'aimerais pouvoir voler .
Merci d'avance
Je crois que tu peux faire ça en CLI :
runaway_takeoff_prevention = OFF
Mais je chercherais plutôt d'où vient le problème à ta place.
il y a 59 minutes, RX FPV a dit :
Ordre des moteurs ?
PID et filtres stock ?
J'ai essayé   runaway_takeoff_prevention = OFF ( +save ) et ça marche ! Par contre le take off prevention etait completement pourri ! J' ai mis les helices à l'envers et il a rien fait ! J'espere desormais voler ( si il n'y a pas encore un probleme ) !
Bonjour c'est RX FPV, comme je suis en vacances et que j'ai oublié mon mot de passe j'ai créé un nouveau compte . J'ai essayer de faire decoller le nazgul  et il a fait un fly away !!!!!!!!!!!!!!! Heuresement  j'ai tt de suite desarmé (mais le drone est qd meme tombé de  de haut ). J'ai donc reactiver le takeoff .Pas de degat majeur ( a part une led cassé sous le bras ). J'ai ete ds le blackbox et sur betaflight blackbox explorer cela ne donne rien  ( il met juste arm puis takeoff prevention et juste apres il dit que j'ai  desarmé ) Je sais pas quoi faire et   je ne comprends pas trop ! Peut-etre flasher la FC ?
Modifié (le) par RX FPV 2
Le 20/07/2023 at 10:46, RX FPV 2 a dit :
C'est pas comme ça qu'il fallait faire 😅 Je t'invite à cliquer sur le bouton "j'ai oublié mon mot de passe" et quand ça sera réglé je supprimerai ce compte doublon.
Le 18/07/2023 at 21:08, Motard Geek a dit :
C'était couru d'avance...
T'as plus qu'à vérifier les bases :
  • ordre des moteurs
  • sens de rotation des moteurs
  • sens des hélices
  • orientation de la FC (le modèle 3D du drone dans Betaflight Configurator doit bien réagir)
  • PID et filtres stock
  • etc.
Il y a 9 heures, Motard Geek a dit :
Le probleme c'est que mon mot de passe sur gmail ne marche pas😅😓 ! (C est pour ça que j' ai pas cliqué)
  • ordre des moteurs
C'est ok 👍
c'est bon 👍
sens des hélices
100% bon 👍
Je n'y ai pas touché et le modèle bouge correctement  👍
Les moteurs chauffait beaucoup trop qd j'ai reçu le qwad  du coup j'ai augmenté les filtre et diminué les D. C'etait bizarre parce que tt etait par defaut  alors que sur les nazgul Iflight n'utilse pas les réglages par defaut (ou peu ) . J ai donc suivi le guide du tunning mais je n'arrive pas a changer le filtre du gyro ( meme en mode expert ) . Mais je vois pas comment cela pourrait affecter autant le comportement du qwad .
Il y a 10 heures, Motard Geek a dit :
etc.
Qu'est ce qu'il y a d'autre ?🤔
 J'ai refais un petit vol mais c'etait different ds le masque il n'y avait pas marqué runaway takeoff mais tjr le meme comportement bizarre . 🤔 Je vais essayer de faire une video pour que vs compreniez bien .
Il y a 2 heures, RX FPV 2 a dit :
J'ai fusionné tes 2 comptes...
Curseurs à combien ? Ca devrait voler full stock !
Essaie de reflasher et reconfigurer complètement BF. Si ça ne marche pas, change la stack ou au moins la FC.
Sans photos du build, vidéos des prbls et BB on ne pourra pas dire grand-chose de plus.
Finalement c'etait bien le sens de rotation des moteur : sur btf  le moteur 1 doit tourner vers la gauche mais sur mon qwad il tourne vers la droite pareil pour les autres moteurs ! Erreur bête ... 😅 Désolé...  Mais je ne sais pas qui a tort btf ou le drone ?
Du coup , il faudrait inverser le sens des moteurs comment faire ? ( je vais aussi me renseigner )
Ok j' ai bien changé le sens des moteurs .Je profite des dernieres lueurs pour tester !
merci pour tt ca vole enfin correctement !!!!!! Desormais je ne vs embeterais plus !
