Enormément de bruit sur le Gyro
Aller à la solution Résolu par Neonite,
J'essaie de tuner mon drone et même si j'ai réussie à filtrer le signal correctement je trouve étrange le niveau de bruit initial.
Est ce que vous trouvez cela normal et si non savez d'où cela peut venir ?
Après filtrage
C'est dur de répondre précisément sans en savoir plus sur ta config.
Mais il n'y a rien de totalement choquant dans cette capture d'écran. Le pic est gros et arrive assez tôt, donc ca force à pas mal filtrer, mais ça reste bien localisé et ça n'arrive pas trop tôt non plus.
Sans en savoir plus j'aurais juste tendance à dire que c'est une Blackbox normale avec une frame de qualité moyenne.
Ok merci
c’est un Nazgul 5 HD V2 sur lequel j’ai juste mis un RX express LRS de chez iflight et soudé une alimentation pour une Runcam pro.
J'arrive bien à filter le gyro mais cela génère quand même des vibrations sur le D avec un throttle élevé.
Modifié (le) par Neonite
Missing element
  • Solution
J’ai tout resserré et par contre j’ai desserré les écrous pour la FC afin que les amortisseurs ne soient pas écrasés.
le signal est meilleur mais sur le D j’ai pas mal de vibrations qui génèrent de l’oscillation sur les basses fréquences.
jai réussi à le gérer avec le TPA. Mon tune me va maintenant.
merci
