Raffix Posté(e) Juillet 20, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 20, 2023 Bonsoir à tous, après avoir fait le tour des quelques lunettes HD je pense prendre des dji intrgra, le seul hic semble être la limitation de la puissance à 25mw. J'ai vu qu'il y a un hack mais il semble être limité à la version 01.02.0015. Ma question est donc avec quelle version du firmware les lunettes (googles 2 ou intégra) sont elle vendues ? J'ai vu sur le site de dji (note de version v1.2) que les lunettes sont dites être vendues avec la 01.02.0000 mais j'aimerais avoir confirmation.
Motard Geek Posté(e) Juillet 21, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 21, 2023 Hum, d'où tu tiens cette info ? Étant donné que fonction des conditions (pays, permis, etc.) tu peux avoir besoin/droit d'être en full power, je vois mal DJI verrouiller ses lunettes à ce niveau 1
Raffix Posté(e) Juillet 21, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 21, 2023 (modifié) J'ai vus ça sur le site de B3yond, en page d'accueil. "WARNING: DO NOT UPGRADE YOUR DJI FPV DRONE OR GOGGLES 01.02.0015 and above is currently not supported by b3yond! Please be aware, DJI force you to upgrade when you plug your Goggles into the Fly App by disabling flight. If you need to view a video feed via your mobile device, please use DigiView, Visit the Discord for more information" Après si ça n'est pas un soucis connu j'imagine que le hack est toujours disponible pour les lunettes neuves. (?) Modifié (le) Juillet 21, 2023 par Raffix
Motard Geek Posté(e) Juillet 21, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 21, 2023 b3yond c'est pour les MAVIC non ? Pour débrider la puissance en FPV c'est un fichier sur la SD
Raffix Posté(e) Juillet 21, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 21, 2023 Ah ok ! Je n'ai trouvé que beyond, c'est sur quel site qu'on le récupère ? Et si je comprends bien le hack FCC fonctionne toujours avec les intégra ?
Motard Geek Posté(e) Juillet 21, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 21, 2023 Tout est expliqué ici https://www.wearefpv.fr/guide-test-dji-goggles-2-air-unit-o3-20230111/ Je testerai sur les Integra à mon retour de vacances mais y'a pas de raison je pense.
nox Posté(e) Septembre 2, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 2, 2023 Le 22/07/2023 at 01:19, Motard Geek a dit : Tout est expliqué ici https://www.wearefpv.fr/guide-test-dji-goggles-2-air-unit-o3-20230111/ Je testerai sur les Integra à mon retour de vacances mais y'a pas de raison je pense. Salut J espère que tu as bien profité des vacances Je vole prêt d une zone secrète de l armée dédier au ondes radio , proche d une centrale nucléaire et au milieu d une barre d immeuble . Afin d'éviter des coupure de connexion. Je pense qu il me serait utile de booster mon casque ! Autant bidouiller le quad ça me dérange pas . Mais le casque au vu du prix .....je n'ose pas . Tu vois où je veux en venir. Merci beaucoup
Motard Geek Posté(e) Septembre 2, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 2, 2023 Il y a 5 heures, nox a dit : Mais le casque au vu du prix .....je n'ose pas . La manip consiste à mettre un fichier texte sur la SD, y'a pas de risque
nox Posté(e) Septembre 2, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 2, 2023 (modifié) ok tous simplement ?! j'ai pas encore oser faire une sortie fpv .. mais ca ne serais tarder . du coup je mets le fichier sur la sd , et l'enregistrement vidéo de mon vol ça va aussi se faire sur la même carte ? tout simplement ? merci ..... Modifié (le) Septembre 2, 2023 par nox
nox Posté(e) Septembre 3, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 3, 2023 effectivement tester et approuvé 1
manu250 Posté(e) Octobre 8, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 8, 2023 Bonjour, J'utilise les google integra avec le système caddx vista, et je ne trouve pas le moyen de passer en mode FCC. J'ai essayé le fichier .txt sur le caddx et également le fichier "ham_cfg_support" sur la carte SD des lunettes mais aucun résultat. Si quelqu'un a une solution je suis preneur ! Merci d'avance,
maximecotten Posté(e) Janvier 2, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 2, 2024 Le 08/10/2023 at 10:56, manu250 a dit : Bonjour, J'utilise les google integra avec le système caddx vista, et je ne trouve pas le moyen de passer en mode FCC. J'ai essayé le fichier .txt sur le caddx et également le fichier "ham_cfg_support" sur la carte SD des lunettes mais aucun résultat. Si quelqu'un a une solution je suis preneur ! Merci d'avance, bonjour, j'ai reçu le Nazgul F5 il y a peu muni du caddx vista et je me trouve face au même prombleme que toi et je ne trouve pas de solutions... Si quelqu'un aurais une idée... merci
Motard Geek Posté(e) Janvier 2, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 2, 2024 Normalement ça fonctionne encore avec le fichier txt
maximecotten Posté(e) Janvier 2, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 2, 2024 il y a une heure, Motard Geek a dit : Normalement ça fonctionne encore avec le fichier txt Non justement j'ai essayé avec le fichier txt naco avec seulement le caractère 1 et placé à la racine du caddx vista mais ça ne fonctionne pas.
Motard Geek Posté(e) Janvier 3, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2024 Il date de quand ton firmware de Vista ? T'as créé toi même le fichier ou tu l'as téléchargé sur la page de notre tuto ?
maximecotten Posté(e) Janvier 5, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 5, 2024 Le 03/01/2024 at 09:17, Motard Geek a dit : Il date de quand ton firmware de Vista ? T'as créé toi même le fichier ou tu l'as téléchargé sur la page de notre tuto ? Le firmware su Vista c'est le dernier : v01.01.0000 (quelque-chose comme ça) et pareil pour les goggles le dernier firmware mais je connais pas le numéro de la version. Et sinon je n'ai pas essayer avec le fichier du tuto mais le mien est et bien fait normalement : un fichier .txt nommer naco avec pour seul caractère 1. Voila j'ai pas vraiment d'autre pistes, j'ai essayer de passer les goggles en 1.2w avec le fichier ham_cfg_support mais ça ne fonctionne toujours pas (je crois que pour que cela marche il faut d'abord que le mode fcc soit actif)
Motard Geek Posté(e) Janvier 6, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 6, 2024 Ils ne vont pas s'amuser à bloquer le FCC puisque c'est autorisé dans certaines région. Ca fonctionne sans aucun doute. Il y a 10 heures, maximecotten a dit : Et sinon je n'ai pas essayer avec le fichier du tuto mais le mien est et bien fait normalement : un fichier .txt nommer naco avec pour seul caractère 1. Je demande car certains n'affichent pas les extensions connues sous Windows et du coup ça fait naco.txt.txt
maximecotten Posté(e) Janvier 6, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 6, 2024 Il y a 3 heures, Motard Geek a dit : Ils ne vont pas s'amuser à bloquer le FCC puisque c'est autorisé dans certaines région. Ca fonctionne sans aucun doute. Je demande car certains n'affichent pas les extensions connues sous Windows et du coup ça fait naco.txt.txt Oui je comprends justement j'ai failli me faire avoir mais j'ai rectifié à temps le nom. 1
cachecache Posté(e) Mars 13, 2024 Signaler Posté(e) Mars 13, 2024 (modifié) Salut, en fait le jack fonctionne bien Modifié (le) Mars 13, 2024 par cachecache
maximecotten Posté(e) Avril 20, 2024 Signaler Posté(e) Avril 20, 2024 Bonjour, Je cherche toujours à faire le hack sans succès. Pouvez vous m'indiquer si vous vous avez fait quoi que ce soit en particulier pour que chez vous cela fonctionne. Merci
Morfius21 Posté(e) Juin 15, 2024 Signaler Posté(e) Juin 15, 2024 Bonjour, je suis aussi dans cette situation Je ne vois même pas où régler la puissance dans le menu des Integra ^^
Motard Geek Posté(e) Juin 15, 2024 Signaler Posté(e) Juin 15, 2024 Le 20/04/2024 at 18:50, maximecotten a dit : Je cherche toujours à faire le hack sans succès. Tout est expliqué ici (c'est valable pour les Integra), je ne vois pas quoi ajouter de plus Il y a 3 heures, Morfius21 a dit : Je ne vois même pas où régler la puissance dans le menu des Integra ^^ Normal, on ne peut pas, la gestion est automatique... Le guide du lien ci-dessus explique comment vérifier le bon fonctionnement du hack.
Morfius21 Posté(e) Juin 16, 2024 Signaler Posté(e) Juin 16, 2024 Il y a 19 heures, Motard Geek a dit : Normal, on ne peut pas, la gestion est automatique... Le guide du lien ci-dessus explique comment vérifier le bon fonctionnement du hack. Saut, Ok ! Merci . Finalement j'avait déjà mis le fichier dans la SD des lunettes... et oui j'ai bien les différents canaux... Donc ca vaut dire que le "hack" à fonctionner. Par contre pour le vista... Ca ce fait automatiquement aussi ? J'ais un NEBULA PRO VISTA KIT HD SYSTEM et j'ai vus que le fichier débridait à 1000mW voir 1200mW …. Il est donner pour 700mW maxi . J'ai rajouter ces fichier mais bon .... J'ai fait un teste hier et à partir de 330m environ en terrain dégager je passe de 50Mbps à 25 voir 18Mbps... Par contre pas de signale orange dans les lunettes mais j'ais pas été plus loin pour tester ^^. Je suis avec les antennes d'origines coter VTX et lunettes.
Zébulon Posté(e) Avril 15, 2025 Signaler Posté(e) Avril 15, 2025 Bonsoi4 Je me,permet de répondre, même si se Tread date un peut...lol Mais sa pourrait peut être servir à quelqu'un qui arrive sur se Tread... Donc pour le Vista, il faut le brancher à un ordinateur ,se dernier détecte le vista et ouvre son dossier On glisse (copie-collé) le fichier a la racine du Vista et hoppppopoppppe le Hack est fait...lol Sur se au plaisir Tchuss 1
