Raffix PostĂ©(e) Juillet 20, 2023 Signaler PostĂ©(e) Juillet 20, 2023 Bonsoir Ă tous, aprĂšs avoir fait le tour des quelques lunettes HD je pense prendre des dji intrgra, le seul hic semble ĂȘtre la limitation de la puissance Ă 25mw. J'ai vu qu'il y a un hack mais il semble ĂȘtre limitĂ© Ă la version 01.02.0015.  Ma question est donc avec quelle version du firmware les lunettes (googles 2 ou intĂ©gra) sont elle vendues ? J'ai vu sur le site de dji (note de version v1.2) que les lunettes sont dites ĂȘtre vendues avec la 01.02.0000 mais j'aimerais avoir confirmation.    Â
Motard Geek PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Signaler PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Hum, d'oĂč tu tiens cette info ? Ătant donnĂ© que fonction des conditions (pays, permis, etc.) tu peux avoir besoin/droit d'ĂȘtre en full power, je vois mal DJI verrouiller ses lunettes Ă ce niveau 1
Raffix Posté(e) Juillet 21, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 21, 2023 (modifié) J'ai vus ça sur le site de B3yond, en page d'accueil.  "WARNING: DO NOT UPGRADE YOUR DJI FPV DRONE OR GOGGLES 01.02.0015 and above is currently not supported by b3yond! Please be aware, DJI force you to upgrade when you plug your Goggles into the Fly App by disabling flight. If you need to view a video feed via your mobile device, please use DigiView, Visit the Discord for more information" AprÚs si ça n'est pas un soucis connu j'imagine que le hack est toujours disponible pour les lunettes neuves. (?) Modifié (le) Juillet 21, 2023 par Raffix
Motard Geek PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Signaler PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 b3yond c'est pour les MAVIC non ? Pour dĂ©brider la puissance en FPV c'est un fichier sur la SD Â
Raffix PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Auteur Signaler PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Ah ok ! Je n'ai trouvĂ© que beyond, c'est sur quel site qu'on le rĂ©cupĂšre ? Et si je comprends bien le hack FCC fonctionne toujours avec les intĂ©gra ? Â
Motard Geek Posté(e) Juillet 21, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 21, 2023 Tout est expliqué ici https://www.wearefpv.fr/guide-test-dji-goggles-2-air-unit-o3-20230111/ Je testerai sur les Integra à mon retour de vacances mais y'a pas de raison je pense.
nox PostĂ©(e) Septembre 2, 2023 Signaler PostĂ©(e) Septembre 2, 2023 Le 22/07/2023 at 01:19, Motard Geek a dit : Tout est expliquĂ© ici https://www.wearefpv.fr/guide-test-dji-goggles-2-air-unit-o3-20230111/ Je testerai sur les Integra Ă mon retour de vacances mais y'a pas de raison je pense. Salut J espĂšre que tu as bien profitĂ© des vacances Je vole prĂȘt d une zone secrĂšte de l armĂ©e dĂ©dier au ondes radio , proche d une centrale nuclĂ©aire et au milieu d une barre d immeuble . Afin d'Ă©viter des coupure de connexion. Je pense qu il me serait utile de booster mon casque ! Autant bidouiller le quad ça me dĂ©range pas . Mais le casque au vu du prix .....je n'ose pas . Tu vois oĂč je veux en venir. Merci beaucoup    Â
Motard Geek PostĂ©(e) Septembre 2, 2023 Signaler PostĂ©(e) Septembre 2, 2023 Il y a 5 heures, nox a dit : Mais le casque au vu du prix .....je n'ose pas . La manip consiste Ă mettre un fichier texte sur la SD, y'a pas de risque Â
nox PostĂ©(e) Septembre 2, 2023 Signaler PostĂ©(e) Septembre 2, 2023 (modifiĂ©) ok tous simplement ?!  j'ai pas encore oser faire une sortie fpv .. mais ca ne serais tarder . du coup je mets le fichier sur la sd , et l'enregistrement vidĂ©o de mon vol ça va aussi se faire sur la mĂȘme carte ? tout simplement ? merci .....  ModifiĂ© (le) Septembre 2, 2023 par nox
nox Posté(e) Septembre 3, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 3, 2023 effectivement tester et approuvé 1
manu250 Posté(e) Octobre 8, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 8, 2023 Bonjour, J'utilise les google integra avec le systÚme caddx vista, et je ne trouve pas le moyen de passer en mode FCC. J'ai essayé le fichier .txt sur le caddx et également le fichier "ham_cfg_support" sur la carte SD des lunettes mais aucun résultat. Si quelqu'un a une solution je suis preneur ! Merci d'avance,
maximecotten PostĂ©(e) Janvier 2, 2024 Signaler PostĂ©(e) Janvier 2, 2024 Le 08/10/2023 at 10:56, manu250 a dit : Bonjour, J'utilise les google integra avec le systĂšme caddx vista, et je ne trouve pas le moyen de passer en mode FCC. J'ai essayĂ© le fichier .txt sur le caddx et Ă©galement le fichier "ham_cfg_support" sur la carte SD des lunettes mais aucun rĂ©sultat. Si quelqu'un a une solution je suis preneur ! Merci d'avance, bonjour, j'ai reçu le Nazgul F5 il y a peu muni du caddx vista et je me trouve face au mĂȘme prombleme que toi et je ne trouve pas de solutions... Si quelqu'un aurais une idĂ©e... merciÂ
Motard Geek PostĂ©(e) Janvier 2, 2024 Signaler PostĂ©(e) Janvier 2, 2024 Normalement ça fonctionne encore avec le fichier txtÂ
maximecotten PostĂ©(e) Janvier 2, 2024 Signaler PostĂ©(e) Janvier 2, 2024 il y a une heure, Motard Geek a dit : Normalement ça fonctionne encore avec le fichier txt Non justement j'ai essayĂ© avec le fichier txt naco avec seulement le caractĂšre 1 et placĂ© Ă la racine du caddx vista mais ça ne fonctionne pas.Â
Motard Geek PostĂ©(e) Janvier 3, 2024 Signaler PostĂ©(e) Janvier 3, 2024 Il date de quand ton firmware de Vista ? T'as créé toi mĂȘme le fichier ou tu l'as tĂ©lĂ©chargĂ© sur la page de notre tuto ?
maximecotten PostĂ©(e) Janvier 5, 2024 Signaler PostĂ©(e) Janvier 5, 2024 Le 03/01/2024 at 09:17, Motard Geek a dit : Il date de quand ton firmware de Vista ? T'as créé toi mĂȘme le fichier ou tu l'as tĂ©lĂ©chargĂ© sur la page de notre tuto ? Le firmware su Vista c'est le dernier : v01.01.0000 (quelque-chose comme ça) et pareil pour les goggles le dernier firmware mais je connais pas le numĂ©ro de la version. Et sinon je n'ai pas essayer avec le fichier du tuto mais le mien est et bien fait normalement : un fichier .txt nommer naco avec pour seul caractĂšre 1. Voila j'ai pas vraiment d'autre pistes, j'ai essayer de passer les goggles en 1.2w avec le fichier ham_cfg_support mais ça ne fonctionne toujours pas (je crois que pour que cela marche il faut d'abord que le mode fcc soit actif)Â
Motard Geek PostĂ©(e) Janvier 6, 2024 Signaler PostĂ©(e) Janvier 6, 2024 Ils ne vont pas s'amuser Ă bloquer le FCC puisque c'est autorisĂ© dans certaines rĂ©gion. Ca fonctionne sans aucun doute. Il y a 10 heures, maximecotten a dit : Et sinon je n'ai pas essayer avec le fichier du tuto mais le mien est et bien fait normalement : un fichier .txt nommer naco avec pour seul caractĂšre 1. Je demande car certains n'affichent pas les extensions connues sous Windows et du coup ça fait naco.txt.txt Â
maximecotten Posté(e) Janvier 6, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 6, 2024 Il y a 3 heures, Motard Geek a dit : Ils ne vont pas s'amuser à bloquer le FCC puisque c'est autorisé dans certaines région. Ca fonctionne sans aucun doute. Je demande car certains n'affichent pas les extensions connues sous Windows et du coup ça fait naco.txt.txt  Oui je comprends justement j'ai failli me faire avoir mais j'ai rectifié à temps le nom. 1
cachecache Posté(e) Mars 13, 2024 Signaler Posté(e) Mars 13, 2024 (modifié) Salut, en fait le jack fonctionne bien  Modifié (le) Mars 13, 2024 par cachecache
maximecotten PostĂ©(e) Avril 20, 2024 Signaler PostĂ©(e) Avril 20, 2024 Bonjour, Je cherche toujours Ă faire le hack sans succĂšs. Pouvez vous m'indiquer si vous vous avez fait quoi que ce soit en particulier pour que chez vous cela fonctionne. MerciÂ
Morfius21 PostĂ©(e) Juin 15, 2024 Signaler PostĂ©(e) Juin 15, 2024 Bonjour, je suis aussi dans cette situation Je ne vois mĂȘme pas oĂč rĂ©gler la puissance dans le menu des Integra ^^
Motard Geek PostĂ©(e) Juin 15, 2024 Signaler PostĂ©(e) Juin 15, 2024 Le 20/04/2024 at 18:50, maximecotten a dit : Je cherche toujours Ă faire le hack sans succĂšs. Tout est expliquĂ© ici (c'est valable pour les Integra), je ne vois pas quoi ajouter de plus Il y a 3 heures, Morfius21 a dit : Je ne vois mĂȘme pas oĂč rĂ©gler la puissance dans le menu des Integra ^^ Normal, on ne peut pas, la gestion est automatique... Le guide du lien ci-dessus explique comment vĂ©rifier le bon fonctionnement du hack.
Morfius21 PostĂ©(e) Juin 16, 2024 Signaler PostĂ©(e) Juin 16, 2024 Il y a 19 heures, Motard Geek a dit : Normal, on ne peut pas, la gestion est automatique... Le guide du lien ci-dessus explique comment vĂ©rifier le bon fonctionnement du hack. Saut, Ok ! Merci . Finalement j'avait dĂ©jĂ mis le fichier dans la SD des lunettes... et oui j'ai bien les diffĂ©rents canaux... Donc ca vaut dire que le "hack" Ă fonctionner. Par contre pour le vista... Ca ce fait automatiquement aussi ? J'ais un NEBULA PRO VISTA KIT HD SYSTEM et j'ai vus que le fichier dĂ©bridait Ă 1000mW voir 1200mW âŠ. Il est donner pour 700mW maxi . J'ai rajouter ces fichier mais bon .... J'ai fait un teste hier et Ă partir de 330m environ en terrain dĂ©gager je passe de 50Mbps Ă 25 voir 18Mbps... Par contre pas de signale orange dans les lunettes mais j'ais pas Ă©tĂ© plus loin pour tester ^^. Je suis avec les antennes d'origines coter VTX et lunettes. Â
ZĂ©bulon PostĂ©(e) Avril 15, 2025 Signaler PostĂ©(e) Avril 15, 2025 Bonsoi4  Je me,permet de rĂ©pondre, mĂȘme si se Tread date un peut...lol Mais sa pourrait peut ĂȘtre servir Ă quelqu'un qui arrive sur se Tread... Donc pour le Vista, il faut le brancher Ă un ordinateur ,se dernier dĂ©tecte le vista et ouvre son dossier On glisse (copie-collĂ©) le fichier a la racine du Vista et hoppppopoppppe le Hack est fait...lol Sur se au plaisir Tchuss 1
