acheter dji o4
Version du firmware DJI integra et hack FCC
Bonsoir à tous, après avoir fait le tour des quelques lunettes HD je pense prendre des dji intrgra, le seul hic semble être la limitation de la puissance à 25mw. J'ai vu qu'il y a un hack mais il semble être limité à la version 01.02.0015.
Ma question est donc avec quelle version du firmware les lunettes (googles 2 ou intégra) sont elle vendues ?
J'ai vu sur le site de dji (note de version v1.2) que les lunettes sont dites être vendues avec la 01.02.0000 mais j'aimerais avoir confirmation.
J'ai vus ça sur le site de B3yond, en page d'accueil.
"WARNING: DO NOT UPGRADE YOUR DJI FPV DRONE OR GOGGLES🚨⚠️
01.02.0015 and above is currently not supported by b3yond!
Please be aware, DJI force you to upgrade when you plug your Goggles into the Fly App by disabling flight.
If you need to view a video feed via your mobile device, please use DigiView, Visit the Discord for more information"
Après si ça n'est pas un soucis connu j'imagine que le hack est toujours disponible pour les lunettes neuves. (?)
Modifié (le) par Raffix
  Le 21/07/2023 at 23:19, Motard Geek a dit :
Tout est expliqué ici https://www.wearefpv.fr/guide-test-dji-goggles-2-air-unit-o3-20230111/
Je testerai sur les Integra à mon retour de vacances mais y'a pas de raison je pense.
Dérouler
Salut
J espère que tu as bien profité des vacances 😅
Je vole prêt d une zone secrète de l armée dédier au ondes radio , proche d une centrale nucléaire et au milieu d une barre d immeuble .
Afin d'éviter des coupure de connexion. Je pense qu il me serait utile de booster mon casque !
Autant bidouiller le quad ça me dérange pas . Mais le casque au vu du prix .....je n'ose pas .
Tu vois où je veux en venir. 🙏
Merci beaucoup 👍
ok tous simplement ?!   j'ai pas encore oser faire une sortie fpv .. mais ca ne serais tarder .
du coup je mets le fichier sur la sd , et l'enregistrement vidéo de mon vol ça va aussi se faire sur la même carte ? tout simplement ?
merci ..... 👍
Modifié (le) par nox
effectivement tester et approuvé 😉
J'utilise les google integra avec le système caddx vista, et je ne trouve pas le moyen de passer en mode FCC. J'ai essayé le fichier .txt sur le caddx et également le fichier "ham_cfg_support" sur la carte SD des lunettes mais aucun résultat.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur !
Merci d'avance,
  • 2 months later...
  Le 08/10/2023 at 08:56, manu250 a dit :
Merci d'avance,
Dérouler
bonjour,
j'ai reçu le Nazgul F5 il y a peu muni du caddx vista et je me trouve face au même prombleme que toi et je ne trouve pas de solutions...
Si quelqu'un aurais une idée...
merci
  Le 03/01/2024 at 08:17, Motard Geek a dit :
Il date de quand ton firmware de Vista ?
T'as créé toi même le fichier ou tu l'as téléchargé sur la page de notre tuto ?
Dérouler
Le firmware su Vista c'est le dernier : v01.01.0000 (quelque-chose comme ça) et pareil pour les goggles le dernier firmware mais je connais pas le numéro de la version.
Et sinon je n'ai pas essayer avec le fichier du tuto mais le mien est et bien fait normalement : un fichier .txt nommer naco avec pour seul caractère 1.
Voila j'ai pas vraiment d'autre pistes, j'ai essayer de passer les goggles en 1.2w avec le fichier ham_cfg_support mais ça ne fonctionne toujours pas (je crois que pour que cela marche il faut d'abord que le mode fcc soit actif)
Ils ne vont pas s'amuser à bloquer le FCC puisque c'est autorisé dans certaines région. Ca fonctionne sans aucun doute.
  Le 05/01/2024 at 23:26, maximecotten a dit :
Dérouler
Je demande car certains n'affichent pas les extensions connues sous Windows et du coup ça fait naco.txt.txt 😉
  Le 06/01/2024 at 10:12, Motard Geek a dit :
Dérouler
Oui je comprends justement j'ai failli me faire avoir mais j'ai rectifié à temps le nom.
  • Confus 1
  • 2 months later...
Bonjour, je suis aussi dans cette situation Je ne vois même pas où régler la puissance dans le menu des Integra ^^
  Le 20/04/2024 at 16:50, maximecotten a dit :
Je cherche toujours à faire le hack sans succès.
Dérouler
Tout est expliqué ici (c'est valable pour les Integra), je ne vois pas quoi ajouter de plus 🤔
  Le 15/06/2024 at 05:19, Morfius21 a dit :
Dérouler
Normal, on ne peut pas, la gestion est automatique... Le guide du lien ci-dessus explique comment vérifier le bon fonctionnement du hack.
  Le 15/06/2024 at 08:38, Motard Geek a dit :
Dérouler
Saut, Ok ! Merci 🙂. Finalement j'avait déjà mis le fichier dans la SD des lunettes... et oui j'ai bien les différents canaux... Donc ca vaut dire que le "hack" à fonctionner.
Par contre pour le vista... Ca ce fait automatiquement aussi ?
J'ais un NEBULA PRO VISTA KIT HD SYSTEM et j'ai vus que le fichier débridait à 1000mW voir 1200mW …. Il est donner pour 700mW maxi 🤔. J'ai rajouter ces fichier mais bon ....
J'ai fait un teste hier et à partir de 330m environ en terrain dégager je passe de 50Mbps à 25 voir 18Mbps... Par contre pas de signale orange dans les lunettes mais j'ais pas été plus loin pour tester ^^.
Je suis avec les antennes d'origines coter VTX et lunettes.
  • 9 months later...
Bonsoi4
Je me,permet de répondre, même si se Tread date un peut...lol
Mais sa pourrait peut être servir à quelqu'un qui arrive sur se Tread...
Donc pour le Vista, il faut le brancher à un ordinateur ,se dernier détecte le vista et ouvre son dossier
On glisse (copie-collé) le fichier a la racine du Vista et hoppppopoppppe le Hack est fait...lol
Sur se au plaisir
Tchuss
