Hello la compagnie je rencontre quelque problème lors des premiers paramètre de mon quadX Avec bêta Flight impossible d'armer les moteurs Avec manche en bas et à droite seulement Avec interrupteur et quand je les armes les moteurs tournent à fond.
Le mieux est d'armer ses moteurs avec un interrupteur, car en cas de crash, l'interrupteur les arrêtent tout de suite, alors qu'il faut quelques secondes pour le manche en bas, à droite et tu peux cramer tes ESCs dans ce lap de temps.
Ils tournent à fond avec hélices ou sans ? Tu as bien calibré tes ESCs/moteurs ? 1000/15000/2000 ?
Merci de votre réponse oui pour le coup j'ai mis l'armement avec interrupteur mais la probleme dès que j'arme mon drone les moteur tourne vite sans hélice et brancher sur betaflight mais régime moteur ne sont pas pareil les 4 on dès régime différent mais moteur sont des DYS BE1806-2300kv et mes esc sont oneshot 42 Heli 202x diatone Avec une naze32.
C'est normal que les moteurs s'emballent sans les hélices. Essaies dehors avec les hélices, normalement ça ne devrait plus le faire. S'il s'emballe, tu n'as qu'à désarmer et il retombera.
Configure bien tes failsafe avant.
Modifié (le) par GodsWarrior
Il y a 2 heures, Zifmoc a dit :
Tu as bien calibré tes moteurs ?
J'ai suivi le tuto de we are fpv mes esc on fait leur petit melody jusque là pas de soucy mais quand je les armes un moteur tourne à fond un autre au ralenti et quand je joue avec la gâchette de ma radiocommande rien ce passe sa n'accélère pas n'y diminue pas. Par contre si je joue avec l'autre manche de direction les moteur change leur régime.
Le probleme cest une fois les moteurs armer je nest pas de contrôle sur l'accélération. J'ai beau descendre le manche de gaz ou le monter sa change rien mais si je joue avec l'autre manche pour la direction de mon drone la les moteur change de régime
