Problème de GPS sur mon drone Nazgul 6"
Aller à la solution Résolu par grena,
J'ai récemment acquis un drone Nazgul 6" d'occasion, c'est mon premier drone (fpv) donc c'est possible que je sois passé à côté de quelque chose. Lorsque je l'ai acheté, il fonctionnait parfaitement, notamment le GPS. Cependant, du jour au lendemain, le GPS a cessé de fonctionner correctement. Je ne peux plus voir la distance du homepoint, la vitesse ou les coordonnées dans l'OSD. Cependant, le drone continue d'afficher la présence de 14 satellites en permanence.
Je n'ai pas souvenir d'avoir modifié des réglages liés au GPS dans Betaflight, et je n'ai pas non plus crashé le drone. J'ai cherché des tutoriels pour résoudre le problème, mais aucune solution n'a fonctionné jusqu'à présent.
Si quelqu'un a une solution
  • Solution
Bonjour @Remi_0,
Pour commencer, quelques pistes à creuser :
  • Que se passe-t-il au niveau des LEDs du GPS : normalement une rouge fixe pour l'alimentation et une bleue clignotante en cas de fix GPS ?
  • Que se passe-t-il de l'onglet " GPS " de BetaFlight : normalement tu peux y suivre l'acquisition des signaux GPS ?
Dans l'OSD, j'ai souvent constaté que 14 satellites correspondait en fait à 0 satellites (tentative de fix GPS en cours)...
En tant que nouveau sur le forum, n'oublie le passage par la case présentation !
14 satellites détectés, c'est un bug il garde la mémoire du dernier vol.
Essaie de changer d uart, peut être celui utilisé est HS. Si ton GPS est relié à la FC via un connecteur blanc, c'est parfois lui qui ne fait plus contact mieux vaut passer par des soudures directes.
Désolé de vous avoir fait perdre du temps. J'ai trouvé le problème. Quand j'ai voulu voir les LED du GPS, je me suis rendu compte qu'aucune n'était allumée.
La prise du GPS s'était débranchée, donc ce n'est pas étonnant que ça ne marche pas. Maintenant, ça remarche nickel. Merci à vous.
