Samodrone Posté(e) Juillet 27, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 27, 2023 Salutation, Suite à une chute, j'ai remarqué dans Betaflight, dans l'onglet configuration, le drone ne bougeait pas du tout dans le bon sens ! D'après ce que je peux lire sur le forum, il s'agirait du gyroscope de mort, comment puis-je en être sur ? Petit détail, j'ai reboot la FC pour repartir à 0 complet. La rc n'est plus détecté sachant que je suis bien sur les bons ports, et ce fameux problème de gyroscope.. Stack à changer ? Merci
spid99 Posté(e) Juillet 27, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 27, 2023 (modifié) Il y a 3 heures, Samodrone a dit : Stack à changer ? Salut Sam, pas forcément, est-ce que le gyros réagit quand tu bouge le drone (dans le premier onglet de BF) ? Si oui, il faut juste remettre le bon sens dans : Il y a 3 heures, Samodrone a dit : La rc n'est plus détecté sachant que je suis bien sur les bons ports, Le port seul ne suffit pas il faut aussi mettre le bon protocole (celui qui correspond à ta radio) Modifié (le) Juillet 27, 2023 par spid99
Samodrone Posté(e) Juillet 27, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 27, 2023 Merci pour ta réponse! Pour le protocole je suis bien sur SBUS ( la rc à déjà été bind ) Pour le gyros, oui il réagit, et je n'arrive pas à régler ce truc aha! Par exemple, quand je penche le drone en avant, le drone c'est le roulis vers la droite qui bouge, il faudrait que je change quoi ?
spid99 Posté(e) Juillet 28, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 28, 2023 Il y a 9 heures, Samodrone a dit : quand je penche le drone en avant, le drone c'est le roulis vers la droite qui bouge, Difficile de t'aider pour ça ..Il faut tester en modifiant les sens (180° pour inversion et -180° le contraire, 90° pour la moitié etc ...) Mais c'est étonnant ..Peux tu nous mettre un lien de ta carte de vol et le firmware avec lequel tu l'as flashé ? Normalement la configuration après le flash remet les sens correctes (enfin dans 90% des cas) Il y a 9 heures, Samodrone a dit : Pour le protocole je suis bien sur SBUS ( la rc à déjà été bind ) Quel est ton RX ?
Samodrone Posté(e) Juillet 28, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 28, 2023 J’ai cette stack! tout est correctement branché! Pour le firmware, betaflight reconnaît le modèle mais ne trouve pas de mise à jour, j’ai fait la mise à jour avec le firmware de la carte se terminant par “conv” et j’ai la “conf” ou inversement ( je l’ai pas sous les yeux ) j’ai pu lire sur des forums en anglais, que l’un ou l’autre, les deux étaient ok! je vais essayer.. pour info j’ai mon uart 1 rx et uart 3 msp Je précise que j’ai déjà volé avec mais que depuis le crash, j’arrive plus à avoir la rc sur betaflight
spid99 Posté(e) Juillet 28, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 28, 2023 il y a une heure, Samodrone a dit : Je précise que j’ai déjà volé avec mais que depuis le crash, j’arrive plus à avoir la rc sur betaflight Possible que la carte soit HS .. Le Firmware : HOBBYWING_XROTORF7CONV est le bon. Tu peux tester les différentes versions au besoin. .. Après la flash BF te propose une configuration par défaut correspondant à ta carte, il faut l’appliquer sinon il faut tout remettre bien comme il faut (les sens etc .)
Samodrone Posté(e) Juillet 28, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 28, 2023 Alors j’essaierai d’autres versions au cas où ! Avec tout ça, c’est les seuls truc pour vérifier qu’elle est morte ? Je voudrai éviter de racheter une carte pour rien
spid99 Posté(e) Juillet 28, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 28, 2023 il y a 3 minutes, Samodrone a dit : est les seuls truc pour vérifier qu’elle est morte ? Et oui, flash et reflash, repartir sur une base saine est le seul moyen
Samodrone Posté(e) Juillet 28, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 28, 2023 Ça marche! J’essai cette après-midi! Je te tiens au courant si ça fonctionne! Si pas de nouvelles, c’est que c’est cuit ! Merci en tous cas!
