Bonjour on a monter un drone en 5 Pouce avec un Rx ELRS sauf que la radio qui est une radio 3 lite pro BetaFpv est en version 2.8.0 est le rx 3.0.0 je ne peux pas le mettre sur un version plus ancienne donc j'essaie de flasher le tx mais sa me met un message d'erreur je ne sais pas comment faire ... cest tres embetent de regarde rle  drone sans le faire voler ... Merci
Tu as l'explication ici 😉
Citation
Advisory
If you are flashing/updating your TX module via WiFi for the first time from the factory firmware, or from an older firmware, to ExpressLRS 3.x firmware, you will first need to flash it to version 2.5.2, then flash it with the Repartitioner binary file (right click, save as/save file as). Should it complain about Target Mismatch, just click Flash Anyway. Only then you can flash to 3.x firmware via WiFi.
La doc est pourtant explicite :
Citation
Et à ce moment, si t'as le message firmware missmatch, faut flasher quand même :
Citation
