Caddx vista: Pertubation/Freeze video a l'utilisation des Gaz
Aller à la solution Résolu par nochamo,
Bonjour à tous, je suis plus ou moins nouveau dans l'univers du FPV et c'est la première fois que j'ai besoin d'aide et que je poste ici 😄 .
Pour vous refaire toute l’histoire, mon drone a pris feu au décollage sans explication particulière après un dernier vol terminé sans crash ou problème … peut être un Condo défectueux ou mal branché a cause des vibrations d’ancien vol.
Bref je remplace toutes les pièces endommagées : 1 moteurs, ESC, Stack, le condo j'ai meme mis un deuxieme condo pour eviter les mauvaise surprise a l'avenir. Je remonte le tous et commence mes tests. A première vue tous va bien dans l’alimentation du drone, la vidéo passe correctement ma radio se connecte, super.
Je vais donc pour voler, et la au moment de mettre les gaz gros problèmes de transmission vidéo. Je me pose vérifie mes paramètres tout est ok. Et voilà donc le cœur du problème. A l’arrêt et même drone armer aucun soucis de vidéo même en emmenant le drone loin de moi. Mais dès que j’utilise les gaz pour décoller la vidéo ne passe plus, des gros traits verts apparaissent et elle freeze.
Après quelque recherche sur internet j’ai déplacé le GND de mon Caddx Vista sur un autre GND, plus loin du reste des mes branchements, verdict en test, c’est mieux mais cela reste impossible à piloter. Ci-dessous le changement de branchement que j'ai fait sur ma MAMBA STACK F405 MK2.
Je vol en 6S, avec un Caddx Vista, une MAMBA STACK F405 MK2, une MAMBA ESC F50_BLS
Si vous avez des idées, ou des questions j'ecoute merci a tous :D
  • Solution
il y a 58 minutes, Loris Chabardes a dit :
Si vous avez des idées, ou des questions j'ecoute merci a tous 😄
regarde si t’as pas une vis moteurs un peu longue qui perce la gaine du fil moteur (côté quad)
Il y en a effectivement une qui est plus longue que les autres mais qui n'appui sur aucun cable elle etait juste tres proche des bobines qui compose le moteurs.
Ca pourrait venir de la ? Pourquoi ?
Je vais aller voler demain matin tester si ca a changé quelque chose. Merci
Verifie aussi que ton vista soit isolé de la frame (pas de contact direct)
