Mauvais firmware Goggles V2
Aller à la solution Résolu par Dr4gOnFly,
J'ai mis à jour le firmware de mon masque Dji V2 et de mon vista, grosse bêtise, je me retrouve avec un firmware dédié au drone fpv DJI on dirait.
Je downgrade au max mais je ne retrouve pas l'interface d'origine dans mon masque. Tout marchais bien j'ai été trop stupide de vouloir mettre tout à jour.
J'ai télécharger Butter un outils sensé pouvoir downgrader mais pas très efficace. J'ai un moyen de retrouver l'interface de base. Merci
J'ai finalement réussi a downgrader avec Butter mais en 01.00.0606 et déjà l'interface est différente de celle de base.
Rien sur les canaux ou la puissance de transmission ect.  le menu est beaucoup moins complet.
Il n'est plus possible de modifier la puissance du vista via le masque en passant par le hack naco.txt ?
  • Solution
Ok j'ai trouvé pour basculer vers le mode AirUnit / Caddx. Settings > About (dérouler le menu tout en bas) > Air Unit mode puis redémarrage, pour ceux qui cherchent.
Tout est ok, Butter m'aura quand même permis de redescendre sur la même version des 2 coté.
  • Motard Geek changed the title to Mauvais firmware Goggles V2
  • 1 month later...
Salut, même matériel que toi et presque même problème. J'ai acheté un caddx et un google v2 à part et impossible de les binder ensemble d'où ma recherche sur le firmware. j'ai laissé le caddx dans la version requise pour que ça fonctionne sur google v2 (V01.00.0608) mais impossible de trouver le firmware adéquat pour le google v2. J'ai installé Butter mais là impossible de faire communiquer que ce soit le caddx ou le google v2 alors qu'avec dji assistant ça fonctionne. pourtant même cable, même port. je sèche complètement.
