CineOn C35 et les ports dans Betaflight
Aller à la solution Résolu par spid99,
Une nouvelle fois je fais appel a vos conseils avisés 🙂 Depuis peu j'ai reçu un drone CineOn C35 de chez Axisflying, j'ai visionné la vidéo pour la config Betaflight qui m'a bien aidé mais je galère encore sur 1 truc :
- Le drone est arrivé "monté", c'est un bnf : du coup je ne sais pas sur quel UART est installé le VTX... ce qui me pose problème pour la config des ports. Comment trouver ça sans passer par la case démontage ? 😛
Je vais peut-être revisionner le chapitre sur les ports car j'ai pas bien compris l'intérêt de cet onglet : il se passe quoi si je laisse tout par défaut ?
Même question pour l'onglet récepteur.
Encore merci pour votre aide 🙂
Kwed
il y a 18 minutes, kwed a dit :
Ouvre le😉, quel est le modèle de carte et quel est le VTX ?
Si c'est un VTX analogique ce serait l'UART1 (Chez GEPRC)
Pareil pour DJI (mais en MSP)
Sans le démonter je sais que la référence de la FC c'est AIO F722 40A (HAKRC), c'est ça qu'elle est reconnue dans BF en tout cas ^^.
Et pour le VTX c'est le modèle Avatar HD.
Bon j'ai mis ça sur l'UART1, comment je peux vérifier que c'est bon ? ^^ Je n'ai rien trouvé sur le net qui montre un schéma comme ceux que tu as mais pour Avatar HD.
Merci.
Modifié (le) par kwed
Tu as quoi des DJI ?
il y a 8 minutes, kwed a dit :
Je part du principe que c'est du DJI
Déjà si l'osd s'affiche dans les lunettes, et ensuite si l'enregistrement du DVR se lance bien. après armement.
je trouve ça sur le site du fabriquant :
Mais pas de notion d'UART ^^ Bon je testerais au retour des vacances 🙂
Le 03/08/2023 at 13:33, kwed a dit :
Kwed
Salut ! tu as trouvé où la vidéo de configuration du C35 ?
Merci d'avance !
