CineOn C35 et les ports dans Betaflight
Aller à la solution Résolu par spid99,
Une nouvelle fois je fais appel a vos conseils avisĂ©s 🙂 Depuis peu j'ai reçu un drone CineOn C35 de chez Axisflying, j'ai visionnĂ© la vidĂ©o pour la config Betaflight qui m'a bien aidĂ© mais je galĂšre encore sur 1 truc :
- Le drone est arrivĂ© "montĂ©", c'est un bnf : du coup je ne sais pas sur quel UART est installĂ© le VTX... ce qui me pose problĂšme pour la config des ports. Comment trouver ça sans passer par la case dĂ©montage ? 😛
Je vais peut-ĂȘtre revisionner le chapitre sur les ports car j'ai pas bien compris l'intĂ©rĂȘt de cet onglet : il se passe quoi si je laisse tout par dĂ©faut ?
MĂȘme question pour l'onglet rĂ©cepteur.
Encore merci pour votre aide 🙂
Kwed
il y a 18 minutes, kwed a dit :
Le drone est arrivé "monté", c'est un bnf : du coup je ne sais pas sur quel UART est installé le VTX.
Ouvre le😉, quel est le modùle de carte et quel est le VTX ?
Si c'est un VTX analogique ce serait l'UART1 (Chez GEPRC)
Pareil pour DJI (mais en MSP)
Sans le démonter je sais que la référence de la FC c'est AIO F722 40A (HAKRC), c'est ça qu'elle est reconnue dans BF en tout cas ^^.
Et pour le VTX c'est le modĂšle Avatar HD.
Bon j'ai mis ça sur l'UART1, comment je peux vérifier que c'est bon ? ^^ Je n'ai rien trouvé sur le net qui montre un schéma comme ceux que tu as mais pour Avatar HD.
Merci.
Modifié (le) par kwed
Tu as quoi des DJI ?
il y a 8 minutes, kwed a dit :
Je part du principe que c'est du DJI
Déjà si l'osd s'affiche dans les lunettes, et ensuite si l'enregistrement du DVR se lance bien. aprÚs armement.
je trouve ça sur le site du fabriquant :
Mais pas de notion d'UART ^^ Bon je testerais au retour des vacances 🙂
Le 03/08/2023 at 13:33, kwed a dit :
Kwed
Salut ! tu as trouvĂ© oĂč la vidĂ©o de configuration du C35 ?
Merci d'avance !
