soudures connecteurs servo sur FC F405 Wing SpeedyBee
bonjour
j'ai besoin de conseil pour réussir les mini soudure sur ma carte de vol. Les soudures plus grosses, style câble d'alim et autre j'y arrive, mais pas celles la.
je dois souder toutes les petites pin des connecteurs de servo ou ESC. Et comme on le vois sur une des photos c'est pas gagné.  J'ai un fer Sequre D60 avec une petite panne mais je n'arrive pas souder, rien a faire ? Ou ça fait un gros pâté, ou ça ne dépose pas d'éteint ?
Il y a 4 heures, Joelamoule a dit :
C'est pas beau en effet,change peu être ton étain?
oui je viens de commander de l'étain avec plomb qui j'espère sera de meilleure qualité. J'ai vu aussi que l'alimentation qui me sert pour le Fer a souder Sequre D60 n'est peut être pas assez puissante. Car sur une vidéo d'essais de ce fer, le gars utilise une alim plus puissante et il fait de jolie soudure avec facilement. Je vais donc chercher aussi de ce coté la.
Il y a 8 heures, Targui a dit :
prend de l'etain et du flux TBS sa change tout
Merci, je viens d'en commander une bobine justement. J'espère que ça va m'aider pour les petites soudures difficiles.
Il y a 2 heures, edf84 a dit :
Pour une belle soudure efficace, il faut de la soudure 60/40 plomb étain. Un fer bien chaud environ 280/300° et une panne bien propre et étamée. Pour nettoyer la panne, une pierre ammoniaque et surtout pas d’abrasif. Entre chaque soudure, essuyer la panne sur une éponge humide.
un fer qui chauffe trop la soudure se met en boule. Les soudures ROHS sans plomb sont obligatoire pour la production industrielle, mais pas obligatoire pour le particulier ou l’artisan.
Salut, il y a Sam qui nous a fait quelques tuto qui peuvent t'aider.
Si C'est pour mettre dans une wing, met le moins de connecteurs possible pour evité le surpoids.
perso, je ne met que les connecteurs fournis uniquement sur les prise servo que je vais utilisé. tous le reste je soude le fils direct sur la FC au plus court .
Le mieux de ce que j'ai appris de mon séjour chez DFR, c'est quand les fils arrive par en dessous la FC et viennent direct ce souder a leurs Pad.
Comme ca.
