Salut, j'ai un HGLRC KT20 que j'ai essayé de mettre a jour avec la dernière version de beta flight mais impossible quand je rentre en mode bootloader et que je clique sur flasher j'ai un message échec de connexion USB. J'ai pourtant essayé d'exécuter ImpulseRC_Driver_Fixer, sans grand succès. Quelqu'un aurait déjà eu se soucis ?
Merci pour votre aide 😉
Débranches l alim de ton rx et refais ton flash.
Tu as quoi comme rx sur ton drone ? Si tu as un RX sur ta fc, quand tu branches le FC détecte le rx et donc bloque le passage en DFU ce qui empêche de flasher.
Modifié (le) par Gui51
Qu'appel tu rx ? Désolé je suis débutant dans le fpv.
Voici la config :
HGLRC KT20 quad
FC:ZEUS15A ES24
VTX:Zeus nano VTX 350mW
Motor:1303.5 5000KV
Camera:Caddx ANT ECO
Receiver:ANT ECO AC900 receiver
HGLRC HC8 Remote Controller
Transmission frequency:2.400GHZ
Number of channels:8 channels
Built-in battery:600mAh/3.7V Lipo battery
Charging interface:USB-TypeC charging interface
008Dpro FPV Video Glasses
Receiving frequency:5.8GHz
Built-in battery:3.7V/2000mAh
Resolution:800*480
Input voltage:3.7V
Le rx c'est le récepteur qui communique avec ta radio. Tu es en crossfire ? frsky? ELRS?
Faut t intéresser à ta machine et à sa composition. Si ton tx est alimenté, flash impossible. Il faut dessouder le 5v,puis faire le flash, et tu ressoudes le 5v. Sauvegarder ta config bf avant de faire le flash.
Salut, c'est bien se que j'ai entouré en noir qu'il faut que je déssoude ?  Car je n'ai rien sur RX2
ça doit être du FRSKY alors
Modifié (le) par SEB77
il est noté au dessus le 5 volt donc c'est pas le bon
sur le schéma le rouge noté 5v soit l'alimentation de rx
Je ne peut pas dessoudé le sbus plutôt comme ça il n'y aura plus de communication si je ne me trompe pas ? Car il y'a deux fil à dessoudé pour le 5v et ça va être un peu galère à ressouder.
il peut aussi mais il faut bien l'isolé car il vas y avoir du jus qui vas sortir du rx
alors que si il débranche le 5v plus de jus car c'est le rx qui envoie le jus
tu déconnecte le 5v coté FC , il faut juste faire attention que le cable ne touche pas la FC
Modifié (le) par vfr150878
Non c'est le 5v obligé. Sinon le rx est alimenté, quand tu branches en usb, le FC détecte le rx ce qui empêche le flash.
Pourquoi veux tu absolument flasher ton FC ? Tu as quelle version de BF ? Car à part des améliorations sur le gps, les versions 4.3 et 4.4 sont très bien pour voler.
Après le flash, il faudra tout reconfigurer sur BF et si tu débutes c'est pas simple à faire. Beaucoup de pilotes appliquent un principe simple et prudent " si ça vole bien, on ne touche à rien" 😉
Si tu veux mettre à jour ton quad, plutôt que le FC, c'est du côté des esc que je regarderais. Les flasher en Bluejay sous une version récente. La manip est simple sans avoir à toucher à l électronique. C'est un whoop ton quad, je te conseille de flasher tes ESC en 48khz 0.20
https://esc-configurator.com/
A utiliser via google chrome
J'ai recus avec mon drone un GPS m80 de chez hglrc mais j'ai toujours 0 satellites, je me suis dit qu'une petite mise à jour ne serait pas de refus. Je suis en vers 3.quelque chose, il faut que je regarde. En tous cas je ne sais pas si ça réglera mon problème car je voudrais bien essayer le fail sage en return to home comme sur mon autel nano +au moins en cas de perte de signal
Non le problème ne vient pas de la mise à jour du FC, mauvaise piste.
C'est un problème de config de ton gps. Tu as essayé de changer onglet config sous BF: GPS / protocole: passer UBLOX vers NMEA. Tu coches Baud auto et c'est tout, le reste désactivé.
D'abord il faut que ton gps fonctionne, tu verras après pour configurer le gps rescue.
Mais enfaîte la dernière fois que j'avais essayé avec le GPS fallait attendre au moins 5 voir 10 min avant qu'il fixe 6 satellites et dès que je me mettais à voler je descendais à 3 et parfois 0... Donc pas de fail self. Tu pense que se que tu m'a dit pourrais résoudre le problème ?
Tu peux toujours essayer. Mais si il a prit des sattelites alors il est bien reconnu par le FC. Dans ce cas, c'est plutôt le gps qui est foireux, ça arrive, tu devrais le remplacer pour voir.
Mais je te déconseille de flasher le FC ça n a rien à voir et tu risques de galèrer à tout reconfigurer.
Après ça dépend aussi de l endroit où tu voles, perso j attend pas le fixe gps pour voler surtout sur un spot que je connais. Le gps rescue c'est une sécurité certes mais c'est vraiment en ultime recours. Pour moi c'est utilise uniquement pour faire du LR. En freestyle, le gps est vraiment accessoire voire inutile.
Je voulais quand même essayé de flasher en ayant créer un fichier dump pour tout restaurer mais rien a faire j'ai toujours ses erreurs
2023-08-23 @14:18:23 -- Le configurateur a correctement détecté et vérifié la carte : ZEUSF4EVO
2023-08-23 @14:18:45 -- Réussi: https://build.betaflight.com/api/builds/54e7f7931f5b502e4aa24bce51b72fd5/status
2023-08-23 @14:18:46 -- Réussi: /api/builds/54e7f7931f5b502e4aa24bce51b72fd5/hex
2023-08-23 @14:18:48 -- Version de l'API MultiWii: 1.44.0
2023-08-23 @14:18:48 -- Périphérique - Redémarrage en ROM BOOTLOADER
2023-08-23 @14:18:50 -- Chrome API Error: Failed to open device..
2023-08-23 @14:18:51 -- Echec de la connexion USB!
Pour le GPS c'est bizarre car apparemment c'est un bon GPS mais bon je verrais plus tard, de toute façon hier je me suis craché et ai cassé le châssis du drone 😕 car je n'avais plus de batterie dans mon masque et il s'est éteint
Oui c'est un bon gps le m80 je l utilise sur tout mes quads mais on peut toujours tomber sur une pièce defectueuse.
