Je n'arrive pas à configurer BetaFlight sur mon quad
Aller à la solution Résolu par TheFlyingErel,
J'ai récemment acheter mon 1er quad : un Pavo25 de chez BetaFPV en PNP. J'ai donc installer un nano Rx TBS Crsf sur mon quad puis connécté ce dernier à l'UART3 de ma FC suivant le schéma en fichier joint. J'ai réussi à binder ma radio TBS Tango 2 au Rx sans soucis puis je m'attaque à Betaflight Configurator pour pouvoir voler.
Mon problème est que dans l'onglet "Récepteur" la prévisualisation des différents axes ne bougent pas quand je touche aux joysticks et boutons de la radio. (J'ai bien mis le mode du récepteur en "Série (Via UART) et le Type de récepteur série en "CRSF" et évidemment mon UART3 en Serial Rx dans l'onglet "Ports").
Ne comprenant pas où est mon erreur j'ai décidé de suivre ce tuto de WaF sorti il y a tout juste 2 semaines pour la configuration de BetaFlight https://www.youtube.com/watch?v=qqng2g97S9Q&t=936s
Ici aussi je rencontre encore une fois un problème au tout début du tutoriel à 9:09 exactement au moment de flasher le Firmware. Je lance donc le flash du firmware après avoir télécharger le firmware en ligne sur le bouton d'à côté. A partir d'ici j'ai le message "Echec d'ouverture du port série" qui apparait et la barre de chargement en bas reste bloqué sur "Redémarrer en mode bootloader ...".
Je ne sais plus quoi faire ça fais une semaine que je meurs d'envie de faire voler mon quad et je n'y arrive pas. J'ai cherché des solutions sur internet comme je l'ai fais jusqu'a maintenant mais là je bloque...
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'aiguiller ?
Merci d'avance, TheFlyingErel.
Salut @Motard Geek
Merci pour ta réponse.
Oui je pense que le modèle sur ma radio est bien configuré parce que je peux l'utiliser sur les simulateurs.
Pour les capteurs de télémétrie de Betaflight comment puis-je vérifier que ma radio les reçoit ?
il y a 1 minute, TheFlyingErel a dit :
C'est différent.
Il faut t'assurer que tu as bien à minima 5 mixeurs (YAW, PITCH, ROLL, GAZ, ARM).
il y a 2 minutes, TheFlyingErel a dit :
Dans les menus du modèle, à la fin, c'est expliqué dans nos tutos sur la Tango 2 🙂
Je viens de recréer un nouveau modèle sur ma radio et dans le menu dans ce modèle j'ai une page "MIXES" avec 7ch : THR, YAW, PITCH, ROLL, ARM, BEEPER, MODE (voir photo). On parle bien de la même chose ?
il y a 30 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai suivi ce tuto en entier : https://www.youtube.com/watch?v=-uXslBktApI
Après avoir créer ce modèle j'ai à nouveau binder mon Rx et ma Radio. Arrivé à 18:10 du tuto je me rends compte que sur ma radio je n'ai aucun "Sensors" de détecter dans l'onglet TELEMETRY. Le problème est ici ?
Merci beaucoup de prendre le temps de m'aider
Si tu veux flasher ton fc, tu dois dessouder le 5v de ton rx CRSF pour flasher le FC. C'est ça qui empêche le FC de passer en DFU mode.
Après, pourquoi vouloir flasher le FC ça ne changera rien à ton problème qui concerne la liaison radio.
Pour détecter les sensors, ton quad doit être branché fc et rx alimenté via une lipo.
Dans l onglet récepteur sous bf, tu as essayé avec TAER pour les voies à la place de AETR ?
Modifié (le) par Gui51
Il y a 1 heure, Gui51 a dit :
Et surtout un Rx qui communique bien avec la FC ayant la télémétrie d'activée pour faire une découverte.
Ca ne changera rien si aucun axe ne répond, ce n'est visiblement pas un problème d'ordre.
T'es sûr du câblage, Tx et Rx croisés ?
  • Solution
Bon les gars je saurais pas dire ce qu'il s'est passé, j'ai débranché puis rebranché une énième fois mon quad a l'ordi et ma radio a été reconnu sur betaflight comme par magie... Dommage j'aurais bien aimé savoir pourquoi j'avais ce problème.
J'ai pu faire tous mes réglages et je suis maintenant enfin prêt pour m'envoler !
Merci beaucoup à tout le monde d'avoir pris le temps de me répondre, bonne soirée à vous !
