Brancher un fs ia6b a un f405 mk2
Aller à la solution Résolu par Jurives,
Bonjour
j’ai besoin d’aide je monte mon premier kwad et j’ai une mamba F405 mk2 et je ne parviens pas a la configuré avec mon récepteur fsia6b sur betaflight
je l’ai branché sur l’uart3 mais comme je débute je ne sais absolument pas quelle option choisir
  • Solution
Ton branchement n'est pas bon...., ce recepteur est en ppm, tu dois souder le fil signal sur le pad ppm de la carte...
là tes soudures sont sur le TX et RX comme pour un crossfire et c'est pas bon
en PPM il n'y a pas de notion d'UART donc rien a toucher dans l'onglet ports de Betaflight
Donc dans l'ordre, soudure du fil signal du récepteur sur le pad PPM de la carte, puis choisir PPM dans l'onglet récepteur de betaflight
il y a 7 minutes, spid99 a dit :
Ne pas oublier de mettre IBUS quand on flash la carte ..
Merci pour vos conseil je vais tenter ça
après sur le discord on m’a conseillé de changer de radio je vais passer sur une radio master du coup ce montage sera temporaire
la radio n'est pas spécialement une mauvaise radio, objectivement pour le prix et pour débuter ça fait le taf... avec ce récepteur qui au passage malgré son encombrement est très bon, ça peut facilement taper au delà de 1km5, 2km.
hormis la problématique de retour télémétrie elle est super simple a utiliser pour débuter, j'en ai toujours une que je garde au cas ou pour dépanner sur des montages simple ou pour tester des servos
