Hello j'ai un problème avec la batterie restante affichée dans les lunettes il y a écrit qu'il reste 0% et il y a "Batt < Full" qui clignote pourtant la batterie est complètement chargé si quelqu'un a déjà eu ce problème ou sait comment le régler je sais prenant.
il y a 16 minutes, Alex753 a dit :
Salut, de quoi tu parles ? Quelles lunettes ? On peut pas deviner hahaha
Dans l'osd de betaflight j'ai activé l'affichage du pourcentage de la batterie et il y a écrit 0% et il y a "Batt < Full" qui clignote en plein milieu de mes lunettes FPV. Je ne sais pas d'où vient le problème.
regarde dans l'onglet batterie si elle est bien configuré
si la valeur dans cet onglet est trop basse , il te rajoute 1s donc ta batterie est soit disant vide
