flash impossible selon le pc
Aller à la solution Résolu par nox,
salut
je n'arrive pas a flasher sur BF via ma tour ( full msi W10 )... J' ai tous essayer , ça ma cramé quelques soirées ! impossible il n'y a rien a faire .
j'ai un vieux pc portable (asus w10 ) et depuis celui ci ça fonctionne parfaitement !
quelqu'un a une idée ? du pourquoi ?
oui , j'ai tous essayer , mème changer de prise usb , cable mise a jour des drivers etc....bref  tous ce que j'ai lu sur le net . ImpulseRC  idem : rien a faire .
sur le site de Oscar Liang , il aborde le sujet et visiblement il n'as jamais su pourquoi
je site :
"J'avais un ordinateur qui n'était jamais capable de flasher le firmware Betaflight. Il s'est très bien connecté à Betaflight, mais ne pouvait tout simplement pas clignoter. J'ai tout essayé, différents câbles, installé tous les firmwares possibles, essayé beaucoup de choses pendant 6 mois en vain."
  • Triste... 1
Salut, il peu arriver (mais rarement) que l’alimentation USB soit insuffisante, si tu le peux et si tu n'as pas déjà essayé ..Débranche tous les ports USB du PC (Souri, clef USB ou disques externes, pour le clavier ça risque d'être un peu plus chiant 😉 ) ne laisse que celui que tu utilise pour la connexion de la carte. Si tu n'as pas trop foutu le bordel en cherchant le driver relance ImpulseRC et test ..
J'avais eu le cas de 2 ports USB (en façade) qui déconnaient sur une carte mère, mais les autres fonctionnaient bien ..
Il y a 11 heures, spid99 a dit :
🥴 je crois que c'est mort ! déja fait !
  • 1 month later...
  • Solution
salut
j'ai trouver une solution !!! enfin !
je supprime les dossier  "Guillemot"  dans : programmes et aussi dans programmes(x86) .
les 2 dossiers se retrouve dans la corbeille !
ensuite je plug le drone , j'allume betaflight , j'utilise " impulseRC-drivers .... et je flash !
une fois flasher , un tour dans la corbeille et je restaure les dossiers "guillemot"
voila ! si ça peut aider quelqu'un !
Modifié (le) par nox
  • Confus 1
  • Wow 1
