Je suis sur la phase simulateur avec TX16S, et je regarde pour acquérir un masque, puis quad.
Côté masque l'Integra me plaît bien, et je me demandais si il était possible d'utiliser le simulateur type Tryp FPV ou Uncrashed avec le masque DJI Integra ?
Je dirais que oui, c'était possible avec V1 et V2, mais je ne trouve pas cette info, si certains l'ont fait et peuvent confirmer ?
Quels adaptateurs sont nécessaires ou pas ?
Merci et bonne journée.
Alors justement, j'avais essayé avec un masque V2 mais c"était avec un adaptateur et une latence horrible. Ma meilleure expérience de simu était avec les HDO2.
J'ai essayé la connexion sans fil des G2 mais c'est pareil, en vain. Impossible de balancer un flux direct, seulement une vidéo youtube ou autre... Je pense qu'en fouillant bien, il y a moyen, mais je n'ai pas cherché plus longtemps qu'une soirée
OK merci, je vais bientôt avoir l'integra en main, je vais chercher et vous dirais si je trouve une option viable 🙂
Hello @Tilikum
j'ai également pris des goggles DJI Integra pour le prix attractif par rapport aux goggles 2, mais j'ai pas trouvé de moyen pour piloter sur simulateur avec ce masque...
J'avais cherché un petit moment,
DJI indique que c'est seulement possible avec l’application DJI Virtual Flight dans leur FAQ. Donc qu'avec une radiocommande DJI également..
Et par rapport aux goggles 2,le port USB C ne prend pas en charge de signal "entrant" pour connecter directement à un moniteur/écran via HDMI + Adaptateur HDMI/USB-C. j'avais même acheté un adapteur HDMI/USB-C pour tester bien que les specs indiquait que ça le faisait pas :s (je voulais le voir pour le croire).
Bref, pas trouvé de solution pour l'instant...
Va falloir trouver un hack 🙏
Perso, j’ai jamais kiffé de faire du simu via des lunettes fpv.
Pour moi, ça n’apporte rien.
Le but du simu c’est d'appréhender les différents paramètres dans le vol d’un kwad et non de s’habituer à voler via des lunettes.
Hello, merci @Swyth, effectivement j'ai pas trouvé non plus.
@Dujack pour savoir si c'est sympa ou pas et apporte des choses je voulais justement tester par moi-même.
Après le quad arrive donc je pourrais j'espère bientôt faire mon premier vol 🙂
Il y a 8 heures, Tilikum a dit :
Tu as bien raison de vouloir te faire ta propre opinion.
Mais rien ne vaut le vol irl 😍
