Bonjour a tous, mon drone ne veut pas s'armer j'ai ce message CALIB
dans le status j'ai I2C Errors: 1
je ne sais pas ou rechercher cette erreur
si cela peut aider voila le status
# status
MCU F722 Clock=216MHz, Vref=3.28V, Core temp=59degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x20010000
Configuration: CONFIGURED, size: 3654, max available: 16384
Devices detected: SPI:1, I2C:1
Gyros detected: gyro 2 locked dma
GYRO=BMI270, ACC=BMI270, BARO=BMP280
OSD: MAX7456 (30 x 13)
BUILD KEY: f1ae6d720d2f6cbc2c7800e09f0704e8 (4.4.0)
System Uptime: 34 seconds, Current Time: 2023-10-04T19:24:57.376+00:00
CPU:27%, cycle time: 310, GYRO rate: 3225, RX rate: 253, System rate: 9
Voltage: 1621 * 0.01V (4S battery - OK)
I2C Errors: 1
SD card: Manufacturer 0x22, 491520kB, 05/2165, v12.8, 'MK   '
Filesystem: Ready
Arming disable flags: CALIB CLI MSP
Bsr merci de bien vouloir me repondre.. non je l ai monté avec une frame speedybee et une stack du même nom, il n a jamais volé je l ai mis a jour via betaflight, les moteurs fonctionne le retour video lle nanorx elrs fonctionne aussi
Pour faire suite a ma réponse c'est une Stack SpeedyBee F722 V3 BL32 50A (30x30) que je n'ai pas calibré avant de la brancher (je ne sais pas si cela a son importance), j'ai procédé comme pour d'autre mais j'ai cette erreur qui m indique CALIB quand je veux armer (tout le reste fonctionne y compris les firmware des moteurs mis a jour avec BLHeliSuite32). Je ne sais pas dans quelle direction ni avec quelle commande je peux retrouver cette erreur de calibration en cours.
je vais essayer de debrancher et calibrer sans les esc ..je vais voir...
Oui c'est la premiere chose que j'ai fait mais il me semble avoir lu quelque part qu'il faut calibrer le controleur de vol  avant de brancher sur l'esc , du coup je vais essayer de débrancher le controleur de vol de l'esc pour recalibrer mais je ne sais pas si cela va servir a quelque chose et surtout je ne connais pas la commande pour voir qu'est ce qui n'est pas calibré pour que le drone ne veuille pas s'armer
Modifié (le) par sax511
Il y a 2 heures, sax511 a dit :
Oui ils le disent ..Mais perso je ne l'ai jamais fait, je calibre avec le drone ..Afin d'avoir une position parfaitement horizontale.
Mais il semblait y avoir eu un problème avec certains shipset  sur la 4.4 RC5 qui correspond à ton erreur ..“CALIB”
Tu devrais la re-flacher avec une version légèrement inférieur ..Genre en 4.4.0 pour voir
https://github.com/betaflight/betaflight/issues/12228
Citation
Dans Betaflight 4.4 RC5, vous ne pouvez pas armer le quad, ce qui entraîne une erreur « CALIB » à l'aide d'un contrôleur de vol iFlight SucceX-D F7 TwinG F722 - firmware cible « EXUA/EXF722DUAL(STM32F7X2) ». Cela se produit dans une nouvelle installation du firmware permettant uniquement un changement de bras, même avec un quad immobile avec un gyroscope et un accéléromètre calibrés. Le retour à la version 4.3.2 avec la même configuration de base supprime le problème. Cela ne se produit que sur 4.4.
PS : N’oublie pas de faire un "DIFF all" avant le flash, voir des imprime écrans de tous les onglets de BF.
