code promo radiomaster gx12
Salut à tous
Quand on choisit un vtx p la première fois :D à quoi faut-il veiller pour sa compatibilité avec les autres composants du quad?
Par exemple un rx doit etre compatible avec sa Fc....une esc devra aussi être compatible avec sa Fc, mais pour le vtx?
Ce que tu dois te poser comme questions au début .
- Tu vas l'alimenter comment ? (pdb, bec, direct Lipo)
- Tu veux pouvoir changer de fréquence et de puissance via le bouton du vtx ou via ta radio ?
Oula j en sais vraiment rien à vrai dire. Par contre on c est pas changer la bande de fréquence via son casque ou ses lunettes? Et pour préciser c est p moi voler seul...du moins p l instant après on verra.
Si tu veut etre tranquille et que tu as le budget, prend un tbs unify ou un tramp hv, ce sont à mon gout les 2 meilleurs actuellement.
Tu as quoi comme radio et FC ?
Tu ne pourras pas changer les fréquence et puissance via tes lunettes ou masque.
Si tu veux êtres vraiment bien et prévoir pour l'avenir.
Dans ce cas là comme dit@yinyin14 prend un Tbs Unify HV ou tramp HV.
L'avantage des émetteur avec la mention "HV", c'est que tu peux le brancher sur n'importe quelle alimentation (pas de limite de voltage, directement sur la Lipo ou sur une PDB ou bec) moins de risque de la cramer et en plus protéger pour les parasites pour une image clean.
Moi perso je suis passé au TBS, j'en suis super content.
Il faut qu'il y ai les même fréquences.
Pour le prix, je te laisse regarder sur les shops il y a des différences.
Mais le vtx doit etre compatible avec le rx ds les lunettes non?
Ça coûte vombien un tbs
Globalement tous les vtx en fréquence 5.8Gh sont compatibles avec tes lunettes. (globalement ceux qui sont vendu dans les Shop français et banggood par exemple)
Dans ton cas c'est le prix qui va te faire choisir.
Globalement si tu veux quelque chose de performant et que tu puisses changer de fréquence et de puissance avec ta radio dans l'avenir si tu tu change de radio (Taranis, et d'autre modèles évolué) prend un vtx TBS ou Tramp HV., (TBS Unify Pro 5.8 Ghz HV - SMA 54,90 € // ImmersionRC Tramp HV V2 -émetteur vidéo 5.8Gh 42,90 €)
Si pour toi le budget est limité dans se cas là, prends des modèles moins cher les autres marques
Ok donc si j ai bien compris le vtx utilise une fréquence de 5.8ghz. Le vrx placé dans la lunette ou le masque peu lire n importe quel marque de vtx. Par contre une meilleur antenne vtx de grande marque influe sur la qualité de l image...
Et au niveau de la camera ça sert à quoi le VTL?
Et comment changes-tu la puissance du VTX et surtout dans quel but?
Modifié (le) par fragglerock
Pour les antennes, tu peux regarder il y a un membre qui fabrique des antennes à un tarif très intéressant et très performante.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fforum%2Ewearefpv%2Efr%2Findex%2Ephp%3F%2Ftopic%2F1702-Antennes-Pagoda&share_tid=1702&share_fid=1479587&share_type=t
La qualité vidéo dépend de l'antenne du VTX et VRX.
Le but de régler la puissance, c'est d'avoir une meilleure réceptio en fonction du lieu par exemple (terrain dégagé, forêt, béton....) . Si tu es seul et dans ce cas là pas de risque de gêner les potes tu peux mettre 500/600mw et voler loin sans risque de perdre la vidéo.
Si tu es avec des potes et que vous pilotez tous en même temps tu vas plutôt mettre 25/100mw pour ne pas perturber les potes, mais tu iras moins loin.
Vtl aucune idée Comme ça lol
J ajouterais juste 1 chose qui peut avoir son importance pour le montage : fait attention à l emplacement de l antenne sur le vtx (gauche, droite ou milieu). Idéalement il vaut mieux que ça coïncide avec  l'emplacement dédié sur ton châssis, le montage et la maintenance seront plus faciles !
Et perso je préfère une sortie directe qu une pigtail, mais là encore ça dépend d'où sera ton vtx sur le châssis (sur le chameleon un vtx à sortir directe s intègre à la perfection).
Et aussi pour le TBS attention au pro v2 ( non hv) car il ne s alimente qu en 5v !
