signal vidéo du Cetus X qui se déconnecte quand le drone est armé
le signal vidéo de mon Cetus X se déconnecte (affiche de le neige) quand il est armé. Quand je déconnecte tous les moteurs il ne fais plus le problème, et ça m'embêterait vraiment d'avoir à racheter des moteurs. Ce cetus X a été assemblé par moi, car j'avais reçu un FC et le bloc caméra+émetteur, et j'avais donc racheté les moteurs ainsi que la frame. directement après que je l'ai assemblé il s'est mis à faire ça.
merci d'avance, Titouan
il y a 11 minutes, Motard Geek a dit :
Topic déplacé dans entraide.
Il a déjà fonctionné avant ce problème ?
Ca ressemble clairement à un souci de masse 🤔
non, je l'ai assemblé et il s'est mis à faire ça
Déjà tester le vtx seul sur la FC et si ça fonctionne remettre chaque périphérique un à un en testant à chaque fois que tout va bien 🙂
J'ai tester chacun des moteurs séparément, et ils ont tous fais couper le signal. Pour les 4 ça ne l'a pas fais tout le temps, et des fois je devais faire bouger un peu le drone pour que ça coupe. quand j'ai testé sans moteurs, dès que j'en branchais un le signal perdait en puissance (petites apparitions de neige)
Masse commune + condensateur + alimentation de la camera et du VTX via le BEC de la FC si possible + vérifier que les vis moteurs ne touchent pas les bobinages.
Modifié (le) par Jerome
