Couple Moteurs -> ECS, compatibilité ?
Aller à la solution Résolu par Jerome,
Pourriez vous me confirmer que mes moteurs T-Motor F40 Pro sont adaptés à mon ESC T-Motor F55A Pro 2 s'il vous plait ?
Liste des composants
Frame
Vega Gravity
FC
T-Motor F7
ESCs
F55 Pro II
Moteurs
F40 Pro V
Jeu d'hélices
Hurricane 51477-3
Caméra FPV
DJI HD
Prix total : 0 €
Modifié (le) par Dr4gOnFly
C'est un build je je viens de terminer mais j'ai un soucis.
Je dois la compléter avec les prix ect.. ? à part les moteurs tout est d'ocassion ou de récup.
  • Motard Geek changed the title to Couple Moteurs -> ECS, compatibilité ?
Ok merci.
En fait j'ai commandé un smoke stopper que je devrais avoir demain mais j'ai craqué comme la dernière fois tout s'était bien passé…
J'ai fait un test de continuité et j'ai branché une lipo mais là j'ai un moteur qui a cramé. J'espère que ce n'ai pas le cas des ESC (je ne crois pas).
J'ai eu un doute sur l'ensemble moteur/esc.
Bonjour, .
Je test mes ESC avec un Smoke Stopper, mes soudures ont l'air propres et j'ai masqué l'ESC pour la soudure.
J'entend les trois bips mais le smoke stopper reste au rouge fixe et l'ESC aussi est éclairé en rouge.
C'est un smoke stopper Amass. Et sur le mode d'emploi que je trouve il est dit:
"Si la LED du Smoke Stopper est allumée, il n'y a pas de court-circuit mais si la LED est éteinte ou clignotante, il y a un court-circuit et vous devriez vérifier votre quad"
Est-ce que rouge fixe signifie vraiment que c'est OK? C'est ce que je comprends mais ça prête à confusion.
si l'ESC est allumé en quelque soit la couleur, logiquement c'est que le smoke laisse passer le jus.. mais une led verte aurait été plus approprié je crois...
ok merci pour ta réponse (entre temps )
le fait que les moteur ne s'initialisent pas (1/4 de tour) ma fait douté aussi mais il faut certainement que la FC soit connecté pour ça.
je continue alors merci
Bonjour, Je souhaitais régler l'ordre et le sens des moteurs.
Mais j'ai un des moteur qui ne change pas de sens. Que se soit avec l'assistant ou en cochant "inverser le sens" .
Mes moteurs sont tous soudés dans le même ordre à l'ESC.
Si je me connecte à https://esc-configurator.com Il me retourne  "Failed reading ESC4"
le câblage du signal , c'est à dire l'ordre dans lequel j'ai soudé mes files ?  Ce ne serait pas l'ESC qui est défectueux ?
si j'ai compris entre la FC et l'ESC alors, c'est une nappe et j'en ai testé 2
J'avais commencé avec BLHeliSuite. Je sais plus comment je suis arrivé là, en suivant un lien que j'ai trouvé. (Si je veux flasher mes ecs en Bluejay c'est via ce configurateur non ?)
Je lis  The web application supports ESCs running BLHeli  donc...  🙄
il y a 41 minutes, Dr4gOnFly a dit :
Bluejay c'est juste pour les ESCs BLHeliS. Les tiens sont en BLHeli32.
Ok.. je viens de découvrir ça. J'ai téléchargé la dernière version de BLHeli_32Suite et mes ESC sont lus correctement mais j'ai toujours un moteur qui ne veut pas tourner dans l'autre sens.
En version 4.4.2
J'ai pu redescendre en 4.4.0 au mieux et effectivement j'ai pu réordonner les moteurs. Merci
Je suis remonté en 4.4.2 et fais la modif avec BLHeli32_suite ça fonctionne (toujours pas dans BF).
Bon logiquement il vole cette fois...
