Jeno 5 pouces DFR + O3 + Stack Skystars F4 HD2 55 A
Topic Attachments
Et bien voilà, après le build de mon Jeno 3 pouces O3 que j'ai eu beaucoup de plaisir à monter, je me lance dans le build du grand frère. Je me dis que ça devrait être moins délicat que le 3 pouces avec plus de place... j'aurai peut-être moins à utiliser la loupe (et oui, quand on a passé 50 balais...)
J'en suis au tout début et j'aurai sans doute des questions à poser ici ou là.
Voici déjà la frame avec les quelques TPU fraichement imprimés. Un grand merci à la commu d'ailleurs pour tous ces TPU très chouettes ! 🙏
Première question : le support TPU du condo touche la plaque en carbone sur laquelle repose la Stack il va falloir jouer un peu avec l'entretoise pour que ça puisse glisser : vous avez eu le même petit souci ?
A bientôt pour la suite du build et bons vols à tutti !
Liste des composants
Frame
Jeno 5 pouces DFR 63 €
FC
Stack Skystars F4 +KO55 BlHeli S 80 €
ESCs
Stack Skystars
Moteurs
4 x RcinPower Wasp Major 2020 kV 104 €
Jeu d'hélices
2 x HQ S5 6 €
Caméra FPV
DJI O3 250 €
Récepteur radio
RX ELRS BetaFPV 20 €
LiPo
6S Tattu Rline 1300mAh 40 €
Prix total : 563 €
Modifié (le) par Zébulon77
  • J'aime 4
il y a une heure, Zébulon77 a dit :
Normalement ça passe tout juste mais si tu sur-extrudes un peu c'est possible que ça frotte. Tu peux le glisser après l'avoir passé au pistolet à air chaud pour faciliter la chose 😉
Joli build en prévision en tout cas !
Merci pour le tuyau Motard Geek !  👍 J'ai vraiment eu des soucis dernièrement avec mon imprimante (Artillery Genius) avec un driver qui m'a lâché. Mes TPU "bavaient" beaucoup, et ça s'est bien arrangé en baissant la température à 200. Les TPU du Jeno sont corrects sans plus et pour le support condo, je pensais dévisser un peu l'entretroise par dessous pour la mettre légèrement en oblique et permettre au support de bien glisser jusqu'en bas avant de revisser. Mais je garde l'idée du pistolet à air chaud ! 👌
Au fait, quand je parle des TPU "corrects sans plus" , je parle de mes propres impressions, pas celles du kit, hein ? Celles du kit sont un peu minimalistes et tristounes en noires (mais de super qualité comparées aux miennes !) donc j'ai eu envie de le rendre un peu plus sexy, aux couleurs espagnoles (ou sang et or pour les Lensois s'il y en a !...) 😉
Oui, normalement ça passe sans souci. C'est juste mais ça passe sans forcer.
Tu peux aussi assembler le bloc "condo-spike-tpu-entretoises" séparément, et installer le tout d'un coup sur la bottom, ca t'évitera de devoir "enfiler" le support sur les entretoises.
Bon build ! 🙂
  • 3 weeks later...
Coucou les pilotes !
Petite question du soir à Jérôme, alors que je n'avance pas beaucoup (il me manque encore le O3 à acheter...) : quel est le produit transparent que tu avais mis sur le condo pour l'isoler de la top plate ? J'avais acheté du liquid tape comme ça https://fr.aliexpress.com/item/1005005526181362.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.79.7ff05e5bPkSAEM&gatewayAdapt=glo2fra
Mais je me demande si le tube n'était pas foiré, parce que j'avais essayé et ça sèche très vite et ça se décolle tout le temps, donc une vrai m... pour moi...
Allez j'ai au moins installé les moteurs, et je trouve qu'il a déjà de la gueule... 😇
Quelques photos, et bons vols à tutti ! 😉
Il y a 1 heure, Zébulon77 a dit :
Du silicone liquide, ou "conformal coating". Malheureusement ce n'est pas très facile à trouver.
Bonsoir la commu !
Je n'avance pas beaucoup sur mon build (boulot...) mais je renseigne, réfléchis et j'essaie d'anticiper les choses.
Et là, j'ai un gros doute que Jérôme pourra peut-être lever : j'ai prévu d'orienter la stack Skystars avec la pigtail vers l'avant comme tu as fait sur le Jeno DFR, mais je suis en train de me demander si j'aurai assez de fil pour connecter la nappe du O3 sur le connecteur de la FC !... Je me rappelle que sur le build du Jeno 3 pouces j'ai fait ça mais ça passait tout juste (nappe qui passe sous le O3 et sous les ESC pour venir se plugger sur le connecteur FC).
D'ailleurs comme je n'ai pas encore commandé mon O3, pensez-vous qu'il pourra y avoir des promos au Black Friday ? 🤔
Merci par avance pour vos retours !
Euh pardon sur mon Jeno 3 pouces, j'avais soudé la nappe du O3 aux pads de la FC...
MAis je me pose quand même la question de la longueur de la nappe pour le 5 pouces !
il y a 37 minutes, Zébulon77 a dit :
Il faut tester, je ne saurais pas te dire, je n'utilise pratiquement jamais le connecteur, je préfère souder, donc je fais pas gaffe 😉
Pour Black Friday, j'y crois pas trop, mais on sait jamais.
Il y a 11 heures, Zébulon77 a dit :
normalement si tu tournes ton O3 (sur l'axe du roll) a 180° (logo DJI plaqué sur la bottom, tu gagnes suffisamment de longueur pour le connecter a l'avant (par contre ca vérouille les UFL). comme ca se joue a quelques mm, le fait de remonter le connecteur coté AU suffit.
https://amzn.eu/d/fyVjW3F
moi j'utilise ca comme coating de fc et esc et recepteur, meme sur le vifly finder et sur l'analogique sur la cam est sur le vtx, maisbon je crois que je vais pas ouvrir les vtx numerique...
La O3 est dispo chez Flywoo pour 213€ en ce moment...
  • 5 months later...
ayant enfin eu du temps pour poursuivre mon build, et j'étais tout content de suivre pas à pas le super tuto de Jéjé sur YT avec succès : premier branchement avec smoke stopper nikel, entre temp j'ai juste changé pour un Crossfire à la place du ELRS. Soudures OK (même si pas formidables...), c'est vrai que c'est long de mettre des racewires Jéjé !
En plus j'ai vu que BF 4.5 venait tout juste de sortir donc Betaflight configurator 10.10 et flashage de la FC Skystars en 4.5 dans la foulée.
Mise à jour du crossfire sans souci. J'ai vérifié le firmware du O3 sur l'assistant, tout est ok, je branche une lipo et là, mauvaise surprise : le O3 ne semble pas être alimenté, la led ne s'allume pas. Je me dis qu'il y a peut-être un faux contact avec le câble (parce qu'en effet c'est très juste pour arriver jusqu'à la nappe de la FC). Il me restait un autre câble de O3, je le change mais sans plus de résultat.
Pourtant quand je branche le O3 en USB la led s'allume bien... Auriez des pistes parce que là je sèche et j'ai les boules... 😮‍💨
il y a 32 minutes, Zébulon77 a dit :
A tous les coups c'est un problème de câblage, t'as bien vérifié le brochage des 2 côtés ? FC et O3 pour être sûr que chaque fil va bien au bon endroit ?
Tout content d'espérer que ce soit aussi simple, je viens d'inverser le sens du câble du O3  mais sans succès...
Si j'avais fait l'erreur au début ça aurait pu foutre en l'air le O3 ?... 😵
Mais en regardant de plus près, je me doute que c'est quelque chose comme ça : J'ai vérifié le bon sens côté O3 (fil rouge coté lettre i de DJI), mais sur la FC Skystars le fil le plus proche de l'USB devrait être le rouge, il me faut donc le torsader pour changer de côté mais il y a quand même un sens pour les broches donc ça ne rentre pas... Comment faire ?? 🤨
il y a 16 minutes, Zébulon77 a dit :
Tu entend quoi par là ? que tu as branché la prise qui était sur la FC sur le O3 et vis versa ? Si c'est ça, ça change rien à l'ordre des câbles.
il y a 27 minutes, Jerome a dit :
Ce que veux dire jérôme, c'est que l'ordre des câbles sur la broche n'est pas bonne. Et je peux confirmer, j'ai la même stack et il m'a fallut inverser deux câbles il me semble pour que l'O3 soit alimenté correctement, alors que sur la speedybee que j'avais avant, l'ordre était bon. Il va falloir que je retrouve lesquels ...
Référence parlant du même sujet :
voici mon câblage actuel, attention, le jaune : le orange/marron sur le câble d'origine du o3, j'avais eu une merde lorsque j'ai démonté le pin de la broche , et j'avais donc inversé. Mais vérifie bien que ça correspond au cablage de ta FC avant de tout changer
il y a 52 minutes, Zébulon77 a dit :
Ne jamais se fier aux connecteurs ou même à la couleur des fils. Il faut se référer aux docs de chaque périphériques et regarder le brochage. Et si besoin, après inspection de la nappe, changer l'ordre de ses fils. C'est aussi une des raisons qui fait que j'évite les connecteurs et que je préfère souder les fils sur la FC, ça limite le risque d'erreur.
il y a 1 minute, Tex_GG a dit :
Oui en effet j'avais fait ça et oui ça ne changeait rien...
J'ai compris et en effet il va falloir que j'inverse des fils... Il me semble que je peux laisser tomber le jaune et le marron puisque je n'utilise pas la RC DJI.
Donc si je résume : sur la FC en partant du côté de l'USB C : rouge / noir / blanc / blanc gris.
Par contre, pourriez me détailler comment on fait pour sortir chaque fil du connecteur svp ? je n'ai jamais fait ça et j'ai un peu peur de foirer...
Je crois qu'il faut appuyer avec un truc pointu sur la petite languette et le fil devrait venir tout seul c'est ça ? Grand merci par avance !
il y a 3 minutes, Zébulon77 a dit :
tu peux sortir les broches du connecteur JST1.0 pour les réorganiser. Il suffit de soulever la "languette" en plastique puis pousser doucement le pin en métal vers la sortie. Ensuite tu repousse la languette et elle reprendra sa place
Modifié (le) par Tex_GG
il y a une heure, Tex_GG a dit :
Pardonnez ma question mais on soulève la languette légèrement ou à 90 ° ? et avec quoi une épingle ? ensuite il faut maintenir la languette levée et tirer le fil ? même avec une loupe c'est difficile tellement c'est petit ! 🥸
En général je fais ca avec un bout de lame de cutter/scalpel. Le but du jeu c'est de la tordre le moins possible pour pas la casser tout en permettant de tirer le fil en même temps
Pfiou ! Et bien merci à Jéjé et à Tex GG (je venais justement de visionner cette vidéo YT !)
Je viens enfin d'y arriver après avoir bien transpiré... C'est fou comme c'est minuscule, et passé 50 ans... ben lunettes et loupe ne suffisent presque plus...
Mais après réorganisation du câblage, ça marche ! j'ai enfin l'OSD dans mes intégra. Trop content.
Je suis heureux de ne pas avoir endommagé le O3 : Par contre comme j'avais un peu forcé avec une brucelle pour tirer un fil (rouge) le silicone s'est légèrement déchiré et on voit un peu le cuivre. J'ai juste mis une goutte d'isolant électrique.
Y'a plus qu'à finaliser les différents paramétrages. Je reste prudent jusqu'au premier décollage avant de crier victoire trop vite...
Désolé, encore moi avec une petite interrogation sur Betaflight 4.5 : je n'ai pas l'onglet OSD alors que lors du flash j'avais bien coché OSD HD (Je suis en O3).
Une idée ? 🤨
Serait-ce parce que lors du flash j'avais juste gardé OSD HD et viré OSD SD ?
