Air Unit O3 allumé uniquement si USB
Bonjour, J'aimerais savoir si il est normal que quand j'alimente mon quad avec une lipo la led sur le air unit ne s'allume pas mais quand je le branche par USB C à un ordinateur elle s'allume bien. Je me demande si cella est le problème au fait que je n'arrive pas a bid les DJI googles V2 avec mon air unit O3.
Es-tu sûr de ton câblage ? Une petite photo ou un schéma ? avec le nom de ta FC si possible 👍
  • +1 2
  • Motard Geek changed the title to Air Unit O3 allumé uniquement si USB
L o3 est alimenté via ton pc lorsque tu branches en usb. C est clairement un problème d alimentation. Ton o3 doit être alimenté par un pad VCC et pas un 5v. Vérifies ton câblage sur le FC.
Modifié (le) par Gui51
J'ai effectuer des branchement comme ca et pour le dernier câble je ne l'ai pas brancher car je n'utilise pas la radiocomande de DJI. Et ducoup si je comprend bien quand je branche seulement ma lipo a mon drone la led du O3 doit être allumé ? Car de mon côté elle ne l'ai pas cella peut venir d'où, pourtant les moteurs du drone eux sont bien alimenter
Je viens de regarder la tension aux borne du air unit et de 0 donc le air unit ne s'allume pas car il est pas alimenter mais je ne sais comment l'alimenter car je pense avoir font le bon câblage.
