Hello tout le monde 🙂
Je ne sais pas si ça va servir à quelqu'un, mais dans le doute, comme vous êtes souvent la pour aider, j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice 😉
Je pense ne pas être le seul à avoir des petits soucis de vue et je trouve toujours galère de régler mes lunettes. Du coup, j'ai appliqué la même méthode que l'on utilise au cinéma, pour être sure de la mise au point, j'ai nommé, la FOCUS CHART 🙂
Le principe est tout bête, il faut juste afficher cette image (ou une autre du style), dans vos lunettes fpv (en l'occurrence pour les dji googles 2, j'ai exporté une "vidéo" avec cette image, pour pouvoir la lire dans les lunettes).
Modifié (le) par Phil64
Merci pour le partage, peux tu détailler un peu plus ton astuce et partager directement la video? Cette image permet une mise au point plus détaillée ?
Modifié (le) par roms611
Oui biensur 🙂
Le principe est simple : il faut que les lignes soient net (comme ce sont les lignes net, en noir et blanc, ça facilite grandement l'appréciation de la mise au point.
Tu fermes un des deux yeux, tu règles l'écartement et la mise au point de cet oeil pour que ce soit le plus net possible, tu fais la même chose pour l'autre, et tu auras un réglage optimal.
Avec la déformation dans les lunettes, difficile d'être net partout, donc je vise surtout le cercle central 🙂
Pour la vidéo malheureusement on ne peut pas l'insérer sur le forum...
